экспорт в 3d max 2008
Тема в разделе "Poser", создана пользователем olivka, 25 дек 2007.
  1. olivka
    olivka Активный участник
    подскажите каким плагином или программой можно экспортировать из poser 7 в 3d max 2008 64-бит
    maxpose работать отказался.
    анимация не нужна, хотелось бы сохранить текстуры.
    спасибо заранее
  2. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Осталось совсем немного подождать выхода Poser Pro и с помощью заявленного модуля Collada все пользователи 3DS MAX, MAYA, Cinema4D и др. профессиональных программ наконец-то перестанут теребить пользователей Poser с этим набившим оскомину вопросом.
  3. olivka
    заранее скажите какими вопросами вас можно теребить)
    раз тереблю значит не нашла ответа в ранее заданных вопросах.
    к слову все перенесла сразу в макс, текстуры потом присвоила, не без косячков -но житть можно.
    все равно спасибо)
  4. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Вот, потому и не нашли ответа на этот вопрос, поскольку ответа нет. Есть пользователи, которые после неимоверных усилий смогли осуществить задуманное, но они не рекомендуют повторять их подвиг.
    Вы никак не можете понять, что тем, кто владеет работой в Poser никакие 3DS MAX не требуются. Поэтому, Ваш вопрос о перетаскивании моделей из Poser звучит как издёвка над чувствами пользователей Poser. И поверьте, я это говорю не на пустом месте.
  5. olivka
    ладно))))) буду задавать свои вопросы в разделе макса,...
    чтобы не издеваться над чувствами пользователей poser.
  6. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Я рад, что мы поняли друг друга.
    Ну, а если у Вас возникнут вопросы по работе в Poser, то милости просим, обращайтесь.
  7. olivka
    Если вам не оченьсложно, я с трудом понимаю скаченная одежда (не вся, некоторая) при загрузке runtime складывается по умолчанию в категорию poses, в категории figures пусто, и в самой папке файла obj нет, такая одежда на фигуру не накладывается.
    а что же с ней тогда делать?
  8. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Дело в том, что многие интернет-магазины продают модели частями. С одной стороны, модели достаточно большие, а с другой стороны, не всем нужны например, текстуры или наоборот, нужны только текстуры. Поэтому, была принята следующая практика реализации моделей.
    Есть некая базовая модель. Например, Victoria 4. Она, как правило, реализуется с минимальной текстурой и морфами. К ней отдельно идут : морфы головы, морфы тела, текстура нормального разрешения и текстура высокого разрешения. Итого, 5 сборников. Из этого следует, что базовый комплект надо иметь в любом случае.
    Это даёт возможность другим фирмам реализовывать новые модели, построенные на основе базовой. При этом, достаточно укомплектовать новый сборник новыми морфами и текстурами. А чтобы морфы и текстуры применялись автоматически, в разделе Pose размещают файлы inj и rem (для применения и отмены морфов) и файлы MAT (материалы, для применения готовой текстуры).
    Тоже относится и к одежде. Сначала выпускается сборник с одеждой и текстурами, а позднее выпускается дополнительный сборник с текстурами. Разумеется, во втором сборнике есть только MAT-Pose файлы, которые одним нажатием применяют готовые настройки текстуры. Это как раз и есть Ваш случай. Нужно почитать ReadMe или посетить страницу модели, где будет сказано, как называется первый сборник, который Вам следует найти.
    Причём, учтите, что морфы и текстуры для одной модели вовсе не годятся для другой. Для этого существуют конверторы, которые не всегда однозначно хорошо работают.
  9. zay
    zay Пользователь сайта
    DAZ Studio нормально экспортирует. С анимацией и со всем остальным. Бывают недочёты но нет лучше. То есть надо общаться через формат FBX. Берём Daz Studio, открываем там ваш СR2 либо PZ3, а потом экспортируем в FBX. В Максе импортируем этот FBX. Проверено, круче пока нет для стыковки.
  10. Yuri Buyskikh
    Yuri Buyskikh
    И что, через FBX, кроме "геометрии" и "скелетной" анимации, корректно импортируются морфы, динамика волос и одежды и пр., чем, собственно говоря, и ценен POSER? Сильно сомневаюсь: формат FBX совсем не "приспособлен" для "переноса" всех позеровских "фенечек". Да к тому же POSER и DAZ Studio совершенно разные программы, и то, что DS "понимает" позеровские файлы, еще ни очем не говорит. Кстати, в самом POSER'е никакого экспорта в FBX нету, те программы, которые более-менее корректно работают с позеровскими файлами (кроме DS это VUE и Carrara), читают эти файлы напрямую (без преобразований в "промежуточные" форматы). Ну и, наконец, о злосчастном 7-ом Позере - из-за своей кривизны (в нем "искривлено" все на свете, даже то, что в 6-ом было совершенно "прямым", экспорт, например) он практически ни на что не годен, поэтому для экспорта в другие программы лучше пользоваться 6-ым (или более ранними) Позером.
    Для макса есть плагинчик pCharacter, который якобы импортирует позеровские файлы напрямую (не через FBX, Collada и т.п.), но что-то я не слышал о нем хвалебных отзывов.
  11. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Абсолютно согласен с предыдущим сообщением.
  12. Poser - User
    Poser - User Знаток
  13. olivka
    спасибо)
    вас и всех с рождеством
    у меня возникла проблема следующего характера, одевала фигуру по уроку -с помощью динамической ткани."Создание неподвижных изображений с динамическими тканями" (из туториала)
    poser 7, на этапе окна Collide Against- кнопка add\remove, так вот при выборе по списку чего-либо. неважно -нажимаю ок, и ничего не происходит, ничего не добавляется.
    никак не пойму что делаю не так.
  14. olivka
    хмм...я разобралась) ух ты -просто потрясающая вещь эта динамическая одежда!!)
    единственно что некоторая одежда -верх садится конформом просто олично, а низ -все время прямо -я так понимаю что низ идет как динамический? если да, то верх получается не трогать, а считать только низ?
    а если это не динамический низ, то как ее сажать?)
    заранее спасибо
  15. olivka
    пишу, может кому пригодится.
    делала экспорт из poser7 в 3dmax2008
    для позера -устанавливается ColladaExporterBeta2,
    для макса -ColladaMax 3.02 (я установила 3.05)
    из позера экспорт в формат Collada, импорт в макс.
    вот что получается,
    косяки -1. не попала корректно текстура глаз
    2. все материалы стандартные, (у меня vray, поэтому переделывала)
    3. кое-где между тестурами на теле белые швы (в принципе это тоже исправимо)
    P/s Если модераторы посчитают данное сообщение несущественным, или что-то подобное уже было -можно убрать)))
      39,4 КБ
      161
  16. olivka
    не стала создавать новую тему, в принципе смысл одини тот же.
    уважаемый poser-user -
    Случайно может вы знаете, почему при переносе из Poser7в макс 2008 -(система 64 бит) макс -32
    с помощью плагина Poserfusion объекты визуально без матов (все белое) -при рендере все маты видно и все на своих местах.
    переложила маты с пипеткой вслот -переделала их на vray маты -все равно визуально все белого цвета.
    может оно конечно так и положено? просто не очень удобно работать .
    спасибо.
  17. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Я не смогу Вам дать исчерпывающего ответа, поскольку редактором 3DS MAX не пользуюсь и практически его не знаю. Совмещение моделей, визуализированных в Poser с окружающей 3D средой, визуализированной в другом 3D редакторе я провожу в программе Adobe After Effects. Так называемый, компоузинг позволяет совмещать слоями любые изображения, что в свою очередь позволяет обходиться без каких бы то ни было 3D конверторов. Это проще и быстрее во всех отношениях, а результирующие изображения мало чем отличаются от тех, что можно сделать в одном 3D редакторе, типа 3DS MAX. Поэтому, Ваши мытарства с перетаскиванием моделей из Poser в 3DS MAX мне не знакомы. Я сожалею, что не смог быть Вам полезен, но возможно Вы сами когда-нибудь это поймёте. И поверьте, я бы так не говорил, если бы не имел опыта работы с этим. У меня за плечами больше часа анимационного кино, выполненного именно методом многослойной анимации.
  18. mastertob
    mastertob Знаток
    есть ещё хороший плагин P2MImportInst для этого!
  19. N_Fog
    N_Fog Активный участник
    во нагородили то... а просто через obj перепереть, шо, какие-то обычаи не позволяют ?
  20. Bizone
    Bizone Активный участник
    Извините, может я что то не так понял, но я установил себе DAZ Studio v2.1 но там нет экспорта в формат FBX.... уточните, или этот как плагин ставиться или у меня версия не та??? с уважением Bizone
