С прозрачным рендерить нельзя, однако если использовать Multi-Pass, то можно потом в Photoshope или композере через маскочки всё выкусить. Вот, несколько дней назад на эту же тему...
Альфа-канал может использоваться, однако использование канала Object Bufer позволяет выкусывать из картинки именно то, что нужно. Нужно всё выкусить, сгруппировал всё, применил Compositing Tag, добавил канал в MultiPass и готово. Но такое бывает нужно редко, мне во всяком случае.
но ведь бэкграунд все равно остается, хотя в фото@!#$ лееров много появляется, круто: даже освещение отдельно - просто супер!
А бэкграунд ты ручками выкусываешь при необходимости?
Конечно он будет виден, поэтому и используй альфа канал для для его удаления. (рендерь в формат PSD с alpha channel checked) потом открывай в PS, загружай alpha channel, инвертируй выделенное и удаляй. Вот и все.
