Экспорт размеров объектов сцены
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Sorax, 30 авг 2010.
Модераторы: Savin Denis
  1. Sorax
    Sorax Знаток
    Всем привет. В 3dsmax есть утилита Measure которая выводит помимо всего прочего размеры(dimensions X,Y,Z) выделенного объекта. Но у неё очень мало возможностей, эти размеры даже скопировать нормально нельзя. Нужно вывести списком размеры всех объектов (или нескольких выделенных). Стандартными средствами макса этого сделать нельзя (или я не нашел).. Я подозреваю что в maxscript должно быть такое свойство объекта, но я не знаю как оно пишется.. Натолкните на мысль пожалуйста
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Вычисляем из крайних точек BBox объекта
    Код:
    ($.max - $.min)
  3. Sorax
    Sorax Знаток
    А можно сделать так чтобы размеры в консоли выводились не в юнитах, а в ед. измерения (в миллиметрах в моём случае)? У меня 1юнит=1дюйм, стоит отображение в миллиметрах, и поэтому в утилите Measure выводится правильный размер, в миллиметрах, а в консоли в юнитах..
  4. Savin Denis vip
    Можно фукцией units.formatValue <float>
