Экспорт прозрачного фона
Добрый день!
Прошу подсказать, имеется ли возможность экспортировать из шопа объект с сохранением прозрачности фона, чтобы его потом поставить в корел. Как из корела в шоп, я знаю, а как наоборот?
Лучше с обтравочным контуром вставлять...
Прозрачность в Кореле ведет себя не адекватно...
А еще лучше подложку сделать полностью в шопе, сохранить тифом, а затем в кореле векторные объекты расположить. 100% гарантия
helene 17149
можно сделать тиф с прозрачностью, иногда нормально, но иногда бывать - mattle у вставленного объекта неверный выходит, например черный.
лучше всю подложку в шопе собрать, смешать с нужным фоном и вставить нормальный прямоугольный тиф без прозрачности.
Корел по дефолту понимает слои Фотошопского psd, так что не понятно в чем вообще проблема? Просто импортируйте в Корел нужный файл со слоем и будет вам там растр с прозрачностью.
проблема в том, что непонятно, выведется эта красота или нет. и если выведется, то за какое время?
какого сюда загнали долбанный корел не понятно.
Ввести конечно можно и при том можно попробовать прямо так с прозрачностями... насколько корректно это получится - зависит от макета (что чем перекрывается), но более безопасно отрастрировать все что возможно и относится к фону, а с верху положить всю векторную графику и конечно убить все линзы и прочия навороты от корела.
Другой вариант не париться и работать в AI
anka, ничего подобного. Вопрос был в том можно ли, и как, если можно. Ответ прост: можно - закидываете слоеный файл в Корел из Шопа и готово. Слои будут в виде группы. Конечно всякие там эффекты и протча - отвалятся.
А что касается возможности вывести в печать - об этом вопроса не было. Может быть автор топика на веб работает или телеелевидение.
А вот насчет обтравочного контура - а это что, на самом деле Корел понимает?
