Экспорт камеры в Макс
gimmick
Есть необходимость экспортировать камеру из Майи в Макс.
Использую промежуточный формат fbx.
При этом перемещения и положение камеры передаются нормально, т.е. без изменений.
А параметр камеры FOV становится другим, увеличивается, т.е. обзор немного расширяется по сравнению с камерой в майе. Интересно, что фокальная длина передаётся без изменений (35)
Вопрос в том, как майевские атрибуты камеры Horizontal Film Aperture и Vertical Film Aperture соответствуют максовскому FOV (который изменяется одновременно с Lens) ?
Может быть что-то не так с Pixel Aspect Ratio, хотя и там и там он имеет значение 1?
Как же перенести камеру из майи в макс без изменения её поля зрения?
sanctus
в максе апертура выставляется не на камере а в рендерсеттингсах в миллиметрах, а в майке на камере в дюймах
чтобы исключить все разночтения воспользуйтесь именно угловыми значениями.
gimmick
Sanctus, спасибо.
Кроме этого, я заметил, что без изменений конвертируется в fbx камера с значением атрибута Fit Resolution Gate в Horizontal. При этом по умолчанию такое значение этого аттрибута только у создаваемых вместе со сценой перспективной и ортогональных камер. Все вновь создаваемые камеры имеют по умолчанию значение этого аттрибута Fill.
