экспорт/импорт
Добрый день!
Я начинающий дизигнер, поэтому не судите строго
Работаю пока (увы) в основном в Кореле, Иллюстратор еще не освоила. Хотела спросить о правилах экспорта/импорта объектов:
1) В каком формате правильно вставлять растровые объекты из Шопа в Корел- тиф, псд или что-то еще, без потери качества и т.д. Я пока вставляю в псд, естественно в цмик-е, со сведенными слоями и удаленными обтравками.
2) в каком формате правильно вставлять эти же объекты в иллюстратор
3) Если возникает необходимость экспорта из корела в илл
каким образом корректно это делать? Единственное, что я (краем уха) слышала- при экспорте нужно (видимо, в епс)
нужно выставлять разрешение 2400 dpi вместо стоящих сейчас 72. НО я пробовала таким образом экспортнуть градиент- получается какое-то непотребство- во-первых, при открытии в иллюстраторе он весь- полосатая тигра, а во вторых- становится составным, количество составных частей равно количеству цветов, используемых в градиентной заливке
4) тот же вопрос относительно экспорта из илл в корел
5) Еще вопрос немного из другой темы. Обычно я сотворенный в кореле макет переделывала в ps, а потом через дистиллер - в пдф и в типографию. Все было нормально, но в один прекрасный день где-то слетели настройки, в типографии вывели пленки, а когда стали делать цветопробу- выяснилось, что ps сгенерен некорректно и угол наклона растра неправильный. Ума не приложу, куда лезть, чтобы проверять и поправлять эти настройки. Постотрела настройки вирт. принтера- там все нормально, галочки на всех углах наклона растра стоят, ничего не слетело. Видимо дело в настройках Акробата- но где там искать именно настройку, отвечающую за правильность углов и как она называется? И правда ли то, что мне сказали в типографии- что они не могут видеть эту ошибку ДО вывода пленок, потому что теперь пленки придется выводить повторно, и, увы, за мой счет. Теперь сижу и не знаю что делать- в пдф отсылать опять страшно, не зная, где проблема, а в кореле...ну, не знаю.
Что посоветуете?
Заранее спасибо всем, кто поможет, если говорить и рассказывать очень долго, хотя бы киньте ссылки, где об этом можно почитать, только чтобы все было конкретно и лаконично а+в=..., потому что то, что мне везде попадается- очень размыто, и пока до сути докопаешься....
частичный ответ:
1) и 2) Тиф, cmyk без путей и масок.
3) и 4) Да, экспорт в епс. Кстати, напрямую в формат *.ai сложные кривые экспортировать нельзя - они побьются. Градиенты растрируются при экспорте в епс, но при экспорте в *.ai сохраняются (кроме conical и square, которые иллюстратором не поддерживаются - их надо растрировать в любом случае). То же самое и в обратном порядке.
5) Предположение: Если печатать из корела, то возможно слетели настройки в нём? (print, вкладка separations, advanced settings)
насчет настроек: как я уже писала, в advanced
галочки на углы растра выставлены. А что правильно было бы выбрать в screening technology? Там как раз почему-то ничего не выбрано
ПДФ не хрнит в себе такой информации, как угол наклона растра. Углы задаются непосредстенно при выводе (в отл. от PS). Сменился на выводе чел. - вот вам и результат.
Ради интереса хочу спросить:
Зачем делать двойную работу (PS -> PDF)? Чем PS не устраивает? Думаете качество лучше будет? Лучше не будет, в лучшем случае также.
Если это про ваш PS, то выяснить это никак они не могли (им дали ПДФ).
А если про свой, то вы тут причем (см. выше).
А если я им даю свой поскрипт, неправильно сгенеренный- могут они выявить эту неправильность ДО вывода пленок?
По умолчанию во всех программах ставятся правильные углы при условии, что выбираете "правильный" принтер, т.е. тот, который назвала типография/фотовывод.
Если говорить об общем случае печати PS, то типография/фотовывод должна дать четкие указания как его готовить.
Это включает:
Драйвер и его настройки (имеет значение, установленная ОС);
PPD;
Настройки в меню "Print" для каждой прог. из, которой собираетесь выводить.
