экспорт HD geometry zbrush
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем newlesovic, 9 июн 2014.
Модераторы: M.R.K.
  1. newlesovic
    newlesovic Активный участник
    Здравствуйте!
    HD geometry выдало 572 мил. Пытаюсь сделать целиком тело HD (детализировано). Вопрос: Есть ли способ экспортнуть такую модель? Zbrush позволяет карты до 8192х8192. По сути это около 67 мил. На них мелкие детали жутко выглядят. Как у других получается создавать поры на коже и экспортировать в другие проги? Для каких целей HD geometry?
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    HD в основном для рендера в браше.Для пор и 15млн хватает.Экспортировать можно но геморно..
  3. newlesovic
    Если моделить только голову-то да, у меня целиком тело одним мешем.
    мне даже не удаётся нормально морщины прорисовать, ломает ступеньками при 7 мил. возможно как-то разделяется мешь на несколько карт? Хотя уже желание пропало добиваться детализации :) Спасибо за ответ!
  4. M.R.K.
    M.R.K. Moderator Команда форума
    Лучше сделать ретопологию или Zremesher использовать чтобы детализировать нужные участки.
  5. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    или на части резать дивайдить до нужного разрешения и снимать карты с кусков швы в фотошопе замазывать
  6. newlesovic
    у меня изначально была топология сделана вручную с расчётом детализации целиком всего тела.
    мне удалось увеличить дивайд до 27 мил. за счёт удаления лишних невидимых деталей типа ротовой полости. ещё в preferences > Mem > MaxPolyPerMesh пришлось увеличить до 17.4121 чисто наугад. Детали уже лучше, правда винт часто шуршать начал, и сообщение выскакивает типа "высокий коэффициент использования жесткого диска ". Бывает зависание самого zbrush минут на пять при отмене действия и иногда разово в момент использования кисти, потом той же кистью можно нормально работать. В общем теперь я вижу и редактирую модель целиком, и карты отображают почти такой же результат. Не знаю как дальше поведёт себя модель и система.
    Спасибо за советы!!!
Модераторы: M.R.K.
