Экран зависает. Прошу совета.
Тема в разделе "Железо", создана пользователем yura belski, 2 май 2006.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. yura belski
    yura belski Активный участник
    Компьютер внезапно у нас зависает. Экран застревает. Компьютер не реагирует на клавиатуру и мышь вообще. Светодиод HDD светиться без перерыва. Возможным остается только перезагрузка кнопками на системном блоке.
    В начале были подозрения на винчестер. Винчестер поставили новый. На какое-то время прекратилось зависание компьютера. Но потом начались вновь. Преимущественно при обработке больших файлов в графических редакторов. Либо копирования больших объемов информации.
    Проверили контакты всех комплектующих. Т.е. достали, обратно поставили, удалили пыль – не помогло.
    Переустанавливали Windows, форматировали винчестер.
    Вирусов нет. Проверяли доктовеб, Касперский обновленный.
    Если можете, подскажите, что это могло бы быть!
    Может какой-нибудь форум подскажете.
  2. Thrasher
    Thrasher Активный участник
    а как у вас с температурой на проце?
  3. yura belski
    43С ПРОЦ 109F
    32C МАТЕРИНКА
  4. Disair
    Disair Активный участник
    Однозначно, видеокарта греется. Кулерюгу ей во всё дышло. Мля буду :))
    Уменя такое было. Ещё гимор если карта ATI, выделяешь плоскость с UV 30X30 и оба мона подмигивать начинают-весёленькие такие.
  5. Rurck
    Rurck Активный участник
    Удалите касперский :)
  6. yura belski
    на видюхе термодатчика нету но на ощупь нормальная . это во время игры когда нагружена. Касперский и любой анвивирь не причем виснет и ваще без дров на одной только системе. Винт новый, БП менял, шлейфы менял - один хрен. Остается либо материнка либо память либо проц накрывается. пишите еще буду оч рад
  7. Rurck
    В идеале: у соседа протестить отельно проц, отдельно оперативку. Если сосед добряк можно и матерь на его системе прогнать. Если оперативки две палки можно затестить по одной дома. Что ещё посоветовать... Стабилизатор напруги есть? Видюху на другом компе погонять надо.
  8. D*e*V*I*L
    D*e*V*I*L Активный участник
    При включении компа лишнего на экране не замичается (поласы, эроглифы чтонибуть в этом роде)
