Кто-нибудь сталквался с вопросом примения видеоэффектов к черезстрочному видео (в смысле качества)
Схема работы такая
1. Захват с DV камера -> премьер 7 про
2. обработка в премьере (обрезка, эффекты)
3. вывод обратно на камеру (в дальнейшем планирую все это вывести на DVD, - когда резак куплю)
В идеале качество изображения должно остаться без ухудшения
И есть подозрение, что при применении эффектов
(поворот, масштабирование изображения) при данном подходе приводит побочным явлениям снижающим качество изображения (размытие, дергание изображения, чередующиеся полосы и т.д)
По идее надо преобразовать в прогрессивную развертку, затем обработать а затем обратно (может премьер так и делает - кто-нибуть разбирался?) - но при этом должно снижатся качество
С сожалению времяни подробное на изучение данной проблемы практически нет, поэтому если тема обсуждалась подскажите где. Может схему работы изменить?
Возможно что премьер все и так грамотно делает и ничего делать не надо, в любом случае заранее благодарен за Ваши ответы.
может
Схема работы такая
может
