Эффект типа "Матрицы"
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 6 окт 2002.
    Может кто знает как зделать эффект наподобие того что был в "Матрице" т.е. объект в кадре замирает, а камера вокруг него движется.
    Какая программа для этого лучше подойдет?
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    в фильме ставили по кругу много камер...и снимали круговой кадр..потом композили его..
    если тебе это надо с видео - это одно(например http://www.3dequalizer.com возьми)...если с 3d другое...в любой трёхмерной программе можно это симитировать..но с 3d объектами.
    Вариант первый. Называется "Мало камер - много геморроя".
    Для дуги 90-120 градусов - 5-6 камер. Срабатывающих одновременно от одной кнопки. Потом - кропотливый процесс с использованием Elastic Reality.
    Вариант второй. "Много камер - геморроя почти стольок же".
    Камеры стоят соответственно 1 фрейм=1 камера (возможны нюансы, когда на 1 фрейм более 1 камеры). Далее, как уже сказал Lucky3D, предстоит использование или 3DEqualizer, или еще чего (чаще всего, для стабилизации и проч.).
    Естественно, есть куча технологических тонкостей, таких, как нацеливание аппаратов или, при съемке на натуре, разная плотность кадров из-за разных углов съмки относительно источников света и т.д.
    Спасибо за ответ.
    Хотел использовать этот эффект при съемке рекламы, но передумал :)
    Т.к. этот гемморой не стоит свеч.
    -Антон-
    Глянь на www.dlight.ru в уроках по 3D Max
