Эффект строящегося здания
@DiXoN@
hi, нужна помощь!....необходимо создать эффект строящегося здания и желательно чтобы это был не просто slice! ????? Буду признателен любому совету!!
hobobobo
создаешь здание из отдельных элементов, например - фундамент, каркас, стены, окна, двери, крыша.. вобщем чем больше тем интереснее будет.. опускаешь это все ниже уровня земли.. а потом в определеных кадрах можешь сделать быстрое поднятие какого-нибудь элемента (например за 5 кадров) и далее этот элемент плавно становится на свое место (с каким-нибудь кручением, поворотом или облетом вокруг задния)
@DiXoN@
спс...а как реализовать вот такое вот: есть здание, на нем лежит материл c EdgesTex! Происходит облет здания, в течении которого на сетку здания ложится текстура, например синего цвета! -) Причем необходимо, чтобы это наложение было реализовано без использования Slice, а скажем с использованием частиц, и было видно как закрашивается каждый полигон по отдельности! ..Кто то предлагал мне Real Flow, но опыта работы маловато....! -) ????
Миша Ершов
Модератор форума
Можно отрендерить по слоям и сделать в композе. А можно частицами в майке. На счет 3дмакса не помню уже...
hobobobo
частицы тоже лучше на композе сделать.. так гараздо быстрее будет!
Stanislav Linus
Модератор форума
