эффект сложеной бумаги
Есть - рисунок, стилизованый под изрядно потрепаную страничку.
Надо - создать эффект сложеного вчетверо листа.
Поделитесь опытом, плииз...:)
может быть, сосканировать вчетверо сложенный листок и положить на него рисунок? я делал так
Можно конечно помучиться со слоями часа 4 кое-где пддуть кое-где отфильтровать и тому подобное в разных слоях НО МЯТАЯ БУМАГА СОГНУТЫЙ КРАЙ СОСКАНИРУЙ а затем обрааботай РЕЗУЛЬТАТ будет выше!!!
Условно вШопе есть аэрограф(то бишь воздушн кисть карандаш и просто кисть). По жизни т. е. кто рисует аэрографом то типа ДУЕТ. Условность или жаргон.В шопе умные люди советуют настраивать аэрограф (11-12%) т.к. при распечатке ниже ксерокс или типа того не видит. Кисть для меня всегда 100% (не нравиться можно сделать наоборот -поменять А на К)
О кисти можно много толковать - продумать экспромпт но поконкретней и в перед!
Ok...Попробую сосканировать....А-то со слоями мучилась гораздо больше, чем 4 часа...:)...Как-то ненатурально все равно получается
SergeVL
Да, такое хрен нарисуеш в фотошопе, все равно живое лучше.
