эффект шахматного пола
alex petrov 125202
наверное все помнят сцену из Терминатора2 ,когда Т-1000,трансформируется из пола, поделитесь соображениями как средствами МАКСА сделать ,что либо подобное,
Saplus
Модератор форума
Ну открыть макс да сделать =)
Хошь по-тупому через Melt, хошь через RealFlow, хошь морфом, хошь ручками, хошь через частицы....
alex petrov 125202
Melt действительно по-тупому получается,морф тоже не вариант,сRF к сожалению не знаком ,но думаю он может помочь,СПС за наводку
alex petrov 125202
какая то лажа получается ,можно ли в RF выдавить плоскость ,что бы она приняла форму выдавливающего объекта, например если отмасштабировать примитив куб в плоскость , заполнить его частицами и воздействовать на него потоком других частиц(из меню PARTICLE FLUID) ,то плоскость (куб) будет деформироваться под форму потока.а можно выдавить такую плоскость импортированным объектом
Saplus
Модератор форума
Да не надо собирать объект - от обратного пойти, облепить\заполнить объект частицами, и пусть растекутся (рассыпятся, а потом их сделать на рендер одним блобом) под гравитацией по полу. Это просто в Particle Flow делается в максе.
alex petrov 125202
я так и делал заполнил объект частицами ,только без гравитации ,с magic, object - план ,в принципе все растекается http://www.youtube.com/watch?v=W6quCiTBN_g ,только с сценой из фильма ничего общего,там именно его(Т-10000) давит из пола .
alex petrov 125202
в общем вернее всего оказалось руками+морфер, но возникла проблема ,http://www.youtube.com/watch?v=ly5nfHj8Kkg после доработки в збраше ,морфер как то криво работает, скорее всего проблема в нумерации вершин максом, где на просторах инета,видел нето плагин,или скрипт,который исправляет этот трабл. может у кого есть поделитесь,или ссылочку кинте
delorean1988
можно через скрипт фракчур вороной сделать, обьект который будет влиять на пол - модель персонажа, можно проанимировать.
