Эффект рваной бумаги
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем DaBass, 13 окт 2013.
  1. DaBass
    DaBass Активный участник
    Здравствуйте господа!Подскажите пожалуйста как сделать такую классную штуку в максе 12ом: Эффект рваной бумаги http://videotuts.ru/3096-effekt-rvanoy-bumagi-v-cinema-4d-i-after-effects-breakdown.html
    Интересен сам принцип работы рвания геометрии))не Cloth-ем же делать?
  2. INCUS
    INCUS Знаток
    Недооценивать Cloth не стоит. Им делают и подвесные мосты...и машины всмятку бъют.
  3. maiden666
    maiden666 Мастер
    можно и PF Tools Box#2 использовать, там есть возможность рванья
  4. DaBass
    Не то чтобы я не дооцениваю Cloth.Я хотел узнать,как и чем будет быстерее и проще сделать такую анимацию,да даже не такую,а по этому принципу.
    Или же,как можно эмитировать работу Volumebreker,когда он постепенно рушит геометрию например?
  5. iVAt
    iVAt Знаток
    Не увидел там рвания как процесса физ симуляции. Обыкновенный фейк, имхо.
  6. DaBass
    Дело то совсем не в рванье,а в том что из обычного чистого бокса образуется сложная геометрия разрушения и все начинает падать.
    Скажем так,что дело в активации точек(как в Volumebreker) или же деления точек на поверхности(как в Cloth).Смотря под что требуется.
    Надеюсь мысль понятна))
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    "..дело в активации точек(как в Volumebreker) или же деления точек на поверхности(как в Cloth")
    не, непонятно
  8. DaBass
    Блин((
    Как я понимаю разрыв в клотче происходит следующим образом:
    1 указываем точки разрыва
    2 указываем при какой силе будет рваться
    3 нажимаем симуляцию и ....!!!
    точки какие мы указывали на разрыв при определенной силе начинают делиться и смещаться в разные стороны.
    а теперь?)))
  9. McArin
    McArin Активный участник
    нет там никакой сложной геометрии. если говорить о максовских инструментах, то просто плейн закручивается по спирали. а остальное все масками в материале.
  10. DaBass
    Уважаемый McArin Вы не поняли о чём речь
