Я тут прошелся по архиву форума, все, что нашел сводится к двум путям (см.ниже). Вопрос такой: Никакого нового плуга под эту задачу за последнее время не появилось?
Вариант I.
Я делал так: слой с обычным текстом, поверх него слой с ОТКРЫТОЙ маской-шэйпом, идущей посерёдке написанного текста (эту маску можно рисовать и в слое с текстом - она не закрыта и на прозрачность не влияет). На маску - stroke, и используешь слой/эффект (если рисовал в слое с текстом) как прозрачность для текста.
Не забудь проверить толщину линий и саму маску-путь, может получаться "грязь" в узлах букв.
Вариант II.
Лучше сделать надпись в иллюстраторе,перевести ее в вектор,загрузить в АЕ (через буфер) и применить Render Stroke.В момент появления надписи: start 0%, end 0%, в конце - 0%, 100%.
Если в иллюстраторе буквы написаны отдельными путями, в Render Stroke поставить галку all masks и stroke sequentially
Вариант I.
Вариант II.
