Эффект разбитого текста.
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 28 окт 2002.
Модераторы: Mic Nau
    Здравствуйте! У меня такой вопрос.
    Я нашла пошаговое руководство для создания эффекта разбитого текста, но что такое "#4" в заключительном этапе, хоть убейте, я не понимаю, поэтому никак не могу справиться с решением данной задачи:)
    Вот само руководство:
    Создадим новое изображение и напишем текст
    Select/Load Selection/Layer 1 Transparency, затем Select/Inverse и Save Selection. Переходим в созданный нами channel, жмем Select/Inverse и применяем фильтр Filter/Noise/Add Noise Amount ставим в положение 300-400.
    Запускаем фильтр Filter/Pixelate/Crystallize с Cell Size 20-30. Затем используем фильтр Filter/Stylize/Glowing Edges с параметрами: Edge Width - 2, Edge Brightness - 20 и Smoothness - 1. Отменяем выделение - Select/None и применяем фильтр Filter/Blur/Smart Blur с параметрами: Radius - 1, Threshold - 0.1, Quality: High, Mode: Overlay Edge.
    _______
    Загружаем выделение - Select/Load Selection/#4, затем Select/Iverse, Select/Modify/Expand by 1 pixel и Select/Inverse. Потом переходим на слой с текстом и используем команду - Edit/Fill/White. Применяем Layer/Flatten Image и фильтр Filter/Eye Candy 3.0/Drop Shadow (параметры установите по вкусу). Все.
    Заранее спасибо за помощь!!!
    Имелось ввиду, что ты должна выделить четвёртый (созданный тобой) канал.
Модераторы: Mic Nau
