Эффект пролета через преграды (стены стекла и т.п.)
treef-gtn
Привет! проблема в следующем: необходимо снять кадр, когда мы находимся на улице, видим здание с окошкми(к примеру,кафе), за ним, люди сидят, общаются. затем, мы начинаем приближаться к одному из окон и попадаем в помещение... панорамка должна быть достаточно медленной и плавной...
Можно было бы что-нибудь придумать, но окно снимать нельзя. тоесть двигаться можно только до него и от него. Боюсь,при совмещении этих планов будет дрыжок, даже при совмещении с последним кадром первого плана на площадке, те поставить камеру в то же самое место,откуда бы она вылетела, если бы пролетала в окно. =) не говоря уже о том, что люди, сидящие за окном, не смогут неподвижно сидеть, пока будет переставляться стрелка с камерой...
вот такие дела... надеюсь,кто поможет, подскажет.... буду искренне благодарен + благодарность в титрах ;)
Линейное движение за стеклом продолжить зумом, а нелинейное перейдя в помещение и замаскировав склейку каким-нить фрагментом: кто-то посмотрел в камеру и от удивления как она проникла сквозь закрытое окно проглотил перечницу.
Григорий Чаленко
Куратор форума
Действительно, в таких случаях обычно используют отвлекающие маневры или добавляют какой-нибудь волшебный эффект (это, конечно, от жанра фильма зависит:)).
Если хочешь, чтоб сраслось идеально, можно оттрехмерить в массах помещение и натянуть на него Camera Projection.
Для этого желательно под рукой иметь фотки помещения без людей, чтобы поправить области текстур, закрываемые людьми.
svet
изначально на общем плане заменить окно на оттреченое 3д, а за ним подсунуть второй план внутреностей помещения, тогда вполне удачно можно въехать, при крутом пролете крана, конечно появятся косяки в перспективе, но чаще всего это будет незаметно.
treef-gtn
спасибо за идеи, надо обдумать. что решится- напишу... может у кого еще какие мысли появятся.
dessiner, с зумом вряд ли выйдет, так как движение трансфокатора и движение собственно камеры отличаются визуально. При зумировании начинает искажаться перспектива и угол зрения объектива, тем не менее спасибо.
Ну разумеется отличается, но если замедлять движение плавно плавно переходя на зум то кое-чего можно достичь.
svet
сделай одинаковый зум, при съемках на обоих планах, переход будет еще чище.
ПС. если сделать чистенько, искажение перспективы заметит только твой собрат по профессии, а ни как не заказчик.
Григорий Чаленко
Куратор форума
Чтоб подстраховаться, можно смоделировать всю ситуацию в 3Д, сделать превиз, понять что попадает в кадр, какая крупность и т.д.
Дополнительная работа, но зато сразу поймешь, что и как нужно снимать.
treef-gtn
и снова спасибо! студенческий синематограф вас не забудет! =)
OKEAH 2164
Снимите нафиг одно стекло, расставьте на раме маркеры, оттречьте и прикомпозьте вместо реального стекла 3dфейк. И вьезжайте в него сколько душе заблагорассудится.
K0k
Как вариант....сначала камера стоит, потом
начинает движение внутри помещения.
Уличная съемка делается после этого
и снимается подлет камерой к окну (оно
залеплено синей (к примеру) тряпкой) к тому месту,
откуда была начата съемка внутри помещения.
Потом окно тречится, кеится и вставляется кадр
съемки внутри....остается точно все исполнить
и слегка замаскировать переход, например разбиванием
виртуального стекла...
golloween
To OKEAH -- ты ли это, (.... oops, чуть не назвал фамилию :)? Ну, тот кто любит пельмени с пивом, дружил с independent-музыкантами и жил около телевышки в свое время? Писал тебе на адрес в профиле -- тишина, писал правда давно.
Отзовись, короче, дело есть :)))
To Moderators: прошу прощения за оффтоп -- просто ОКЕАН это зверь очень редкий, поймать тяжело :)
думаю это лучшее решение (я бы делал так..)
