Эффект написания текста от руки
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем spyrofunk, 12 дек 2015.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. spyrofunk
    spyrofunk Пользователь сайта
    Необходимо сделать эффект написания текста от руки. В интернете множество уроков как сделать это с помощью эффекта Stroke. Но есть одна проблема, мой текст в виде картинки, а в уроках используют текстовый слой. Собственно вопрос, как осуществить этот эффект на обычной картинке?
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    А в чём именно проблема? Там без разницы какой слой.
    spyrofunk нравится это.
  3. spyrofunk
    Фишка в том что в уроках рисуют пером контур, по которому идет потом обводка. Но в этих уроках не создается отдельный слой контура, а в моем случае создается, и получается слой картинки и контура, и собственно применить эффект Stroke уже не получается.
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Рисуют маску, она внутри слоя. Если у Вас создаёться слой, когда Вы рисуете контур, то скорее всего, потому что в момент, когда Вы его создаёте, не выделен слой с текстом.
    Однако, если Вы рисуете не просто курсивную надпись, Вам как раз понадобиться наличие слоя с текстом, и слоя с маской и Stoke фильтром.
  5. spyrofunk
    Мой косяк, действительно не выделил слой.
