Эффект колышущейся груди?
- Автор темы mastertob
http://hammerbchen.blogspot.com/2006/08/tutorbreasts-bounce-simulation-by.html
http://www.tysonibele.com/Main/Tutorials/Secondary/secondary.htm
Ещё можно модификатор Flex задействовать.
Да, какой Flex это же убийство! Надо делать на грудь кость, которая LookAt-ом нацелена на хелпер, а хелпер в свою очередь раскачивается контроллером Spring (для начала пробуй маленькие значения). Для дополнительных деформаций груди надо делать систему дополнительных костей привязанную к качающейся кости. Эти деформации похожи на деформации при анимации лица. Поймите, меш - это декорация, никто не высчитывает динамику на высокополигональных объектах! Вся динамика будь то ткань или что-то еще, высчитывается либо на костях либо на низкополигональных объектах, а декорация либо просто скинится, либо SkinWrap-ится к этим объектам.
Интересно или не интересно, это уже другой вопрос, просто, еще раз повторюсь, никто не делает динамику непосредственно на декорации. Для этого используются вспомагательные объекты, кости, драйвера и тд, а декорация просто скинится и врапится к ним. Их легче контролировать и задавть любые движения и деформации. Ну флекс так флекс, зачем тогда было спрашивать совет знающих людей если ты итак все знаешь.
Не совсем понял вопрос... Я же обяснил как это работает, делается Spring Controller на кости, или что не ясно, как приаттачиться мешу или что? Естесствено анимацию я делать не буду, времени особо нет на это, но если помощь реально требуется, то я помогу, объясню как и что. Одно скажу, подобные вещи именно так и делаются.
Ах, да, если на картинку нажать то откроется анимация, это GIF вообще-то. Сдается мне, что ты не смотрел эту картинку.
Если ты в маске не работаешь то врядли смогу помочь. Короче тут все не так просто оказалось. Приаттачить кости просто к мешу не получится, тут получается следующая система: меш это родитель а кость это потомок, а потомок не может зависеть от родители и влиять на родителя же одновременно. Это получается кольцевая зависимость. Короче если по уму делать то надо чтобы персонаж имел скелет, есть еще способ но надо юзать контроллеры анимации и кое какие скрипты для копирования позици объектов, чтобы на грудь влиял независимый объект имеющий точно такое же положение в пространстве, но если ты не максист, то я не смогу объяснить все это. Слишком много времени придется убить. Вообще персонажка так не делается. Так что в товем случае проще убиться флексом.
