Эффект как в Матрице
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 30 май 2002.
    Как повращать камеру при остановленном времени? Естественно, при рендеринге, а не во вьюпорте.
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Остановить объект и повращать камеру...потом остановить камеру и продолжить движение объекта..
    http://www.scriptspot.com/start.htm а ещё тут набери в поиске Matrix
    А если есть частицы?
    Тогда исползуи умние партикли. С их помошю можно такие штички делать
    Где их взять?
    Мой коментарий лишний, но..........
    Анимируешь в 3D? .... повторить эффект - ерунда, трудно создать свой, чтоб запомнили....Повторить просто....нужно лишь внимательно посмотреть, а путей создания может быть несколько, тем более в Матрице, и тем более в Максе...:)
    Ну-ну. Скажи хоть один. Все знают, как это снималось. А ты скажи, как это в Максе с частицами сделать???
    на discreet`овском форуме (раздел 3дмакс) посмотри
    этот эффект обсуждался, там парни несколько вариантов предлагали, я сам читал, но уже точно не помню что
  9. Guest
    "Эффект как в Матрице" очень даже просто слепить! Как? А как в Матрице :)
    Поставь 30 (1sec.) камер как надо, и отрерндери в одном кадре. И не прйдется даже разбираться с "думающими" частицами.
  10. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Thinking Particles достойны понимания - можно творить всё что угодно..
    Но разбираться..при отсутствии документации - довольно сложно..
  11. Guest
    Я и не говорю, что не надо разбираться. Скорее, наоборот, лучше разобраться как что-то сделано, чем просто пытаться скопировать то, как это выглядит.
    А что касается Thinking Particles, то лично у меня просто руки никак не дойдут.
  12. Guest
    Сабж
  13. Guest
    40inD wrote:
    > Сабж -?????????????
  14. Guest
    Если ты о Thinking Particles, то я в свое время взял у cosmo. Сейчас туда пробиться крайне трудно. Могу намылить, но это 3 куска по 1.8М
