эффект экрана
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 16 окт 2001.
Модераторы: Mic Nau
    как в фотошопе зделать эффект экрана?
    ну типа как тут
    http://www.cliparts.ru/show.phtml?pid=435
    только вместо точек - линии
    ....хотя можно и точки оставить))))))
    сбацай поле 2х2 пикселей. одну половинку закрашиваешь черным цветом. другая - прозрачная. выделяешь все это художество- далее - Define Pattern. переходишь на свой рисунок, создаешь новый слой и Fill pattern.
    потом меняешь ему opacity или тип слоя можно сменить, поекспериметнируй, типа Myltiply, Overlay и т.д. вобщем, это самый простой способ
    Способ проще - делаешь выделение нужного размера, переходишь в режим быстрой маски, далее Filter - Scetch - Halfftone Pattern, выбираешь в менюхе не точки, а линии - ОК. Получаешь полосатую маску - выходишь - и по усмотрению: либо левелз, либо брайтнес-контраст... Как хошь...
    Вуаля!
    Есть еще более простой способ - Dither Box
    сабж. тогда еще проще - есть фильтр - TVeffect - ищи-качай-ставь и за 2-секунды ты получишь телеящик
    XENOFEX TELEVISION.
    Ну если на то пошло Alpha Strip от Panopticuma
    Там можно делать не только прямыми линиями, но и волнистыми, точками, квадратами, в виде лабиринта, и концентрических окружностей.
    Меняется расстояние между линиями и их толщина
    не-е-е-е-е.....
    ну люди!!!!!
    будьте человеками
    неужели такую фигню нельзя руками сделать????
    без плугов всяких буржуевских
  9. Guest
    Можно, если мозги напряжешь. Если не поможет, прочитай заново советы :))
  10. Guest
    че это такое то?
    фильтр или плуг?
  11. Guest
    парни кинте фильтр для цс2 dither box
    info@medicatrix.ru
Модераторы: Mic Nau
