эффект дрожания текстуры в анимации макса
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 21 ноя 2002.
    Имеется анимация "домика в деревне". Так как домик должен быть деревянным на него наложена соответствующая текстура. Когда камера движется вокруг домика на участках где камера сдвигается появляется спецэффект ряби на деревянной текстуре. Что это за эффект и как его избежать ?
    Кстати такой же спец эффект наблюдался у меня и раньше с анимацией каменнго дома.
  2. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Такой эффект может возникать при слишком высоких параметрах bumpа...
    Попробуй включить суперсэмплинг (supersampling) в настройках материала.
    P/S ...Если я правильно тебя понял...
    Ок попробую. Thanks
    А какие ещё могут быть варианты ?
  4. Yuri3d
    Yuri3d Знаток
    Вариантов быть не может! :)
    Если я представляю правильно, то у тебя "лесенка" на текстуре. Это все от того, что она максом ресемплится в каждом фрейме по-разному(?). Выход - делай менее детализированную карту, блюра к ней добавь, включи суперсэмплинг, рендери с видеоантиалиасингом,... Попробуй все - должно помочь. Но лучше поиграй с текстурами - они, вероятно, "кривые"(?)
    Что еще сказать? :)
    Удачи.
  5. Leshiy
    Leshiy Мастер
    попробуй рендернуть бамп в файл, потом накладывай
  6. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Почитай -
    http://www.render.ru/forum/read.php?f=3&i=63845&t=63845
    а вообще я для себя выход нашёл - Brazil.. немного дольше но ничего не дрожит..
  7. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    supersampling и фильтр поразмытее (например Area c 1,7)
    не ставь video - он слишком размывает
    Catmull_rom очень неплох для статичных картинок
    но в анимации будет ходуном ходить
    если для телека то еще из-за отсутствия полей дрожать может
    особенно когда камера останавливается
    в премьере есть flicker removal по правому клику на клип если нет времени с полями красить
