Эффект бордюра
Тема в разделе "MODO", создана пользователем ReVizer, 6 июл 2008.
  1. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Реально ли такое воплотить в Modo с помощью материалов?
    Тоесть, выделить бордюры на изображении.
    Получалось так сделать во Vray, MentalRay и FR st-2, тут что-то никак.
      121,1 КБ
      119
  2. _Phantom_
    _Phantom_ Знаток
    Приветствую на форуме!
    Вопрос непонятен.
  3. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Требуется "выделить" грани на рендере.
    Если присмотреться на нижней картинке что я приципил, видно "шов" в местах стыка панелей.
  4. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    я тоже не понял:) ну сделай ты эти полочки как они собираются т.е. каждую дощечку по чесному , вот тебе и шов будет.
    ну или нарисуй этот шов положи мультиплаем на текстуру (правда юв нужно разворачивать будет).
  5. ReVizer
    ReVizer Знаток
    У меня как раз так и собрано. Но когда детали обсалютно вплотную, никакого шва не видно, как литое.
    Ну это геморойно.
    Нужено именно имитировать шов материалом - шейдером, что бы о всегда отрисовывался только на гранях, автоматом.
  6. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    я так не умею, возможно кто то так извернеться в шейдер трее
  7. xpycT
    xpycT Активный участник
    http://www.vertexmonkey.com/presets_cel.php
    может это покрутить?
  8. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Попробуем
  9. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Не подходит. Пробовол поковырять, всёравно.
  10. JiBZ
    JiBZ Активный участник
    А попробуй врубить Ambient Occlusion может швы эти станут чётче.
    Вообщем пробывать надо, если физически там нет зазора то его и видно недолжно быть.
    Как вараинт крутить рендер с торону "очень тонких и мелких настроек".
  11. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Попробую
    Да по идеи, да. В других рендерах тоже ничего не будет выделятся просто так, но есть опция подчекрнуть эти швы (во Vray, Mental Ray и Final Render).
  12. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Подскажите? А где искать этот параметр? Что-то я туплю
  13. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    добавляешь новый рендер оутпут и меняешь его с финала на амбиент.
    полистай мануал
  14. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Попробовал, не то
    Эффект только на внутренних углах.
  15. JiBZ
    ReVizer радикальный вариант, если тебе не охота очень углублённо ковырять настройки Модо'вского рендера, и нужно то всеволишь отрендрерить такую полочку и не более, то возьми и посдвигай полки, так сказать создай зазор.
    О, да и вообще интересно, на сколько надо подвинуть (раздвинуть) эти деревяшки чтобы Модо заметил этот зазор при рендеринге. =]
    p.s.: Попробуй задать свой вопрос тут.
  16. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Ну наверно лучше буду ковырять материалы. В тех трёх рендерах в которых получалось, это делалось через маты.
      49,4 КБ
      109
  17. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    О давай эксперименты показыай, мне тоже уже интересно! недавно нужно было отрендерить не фотореал. юзать лайтвейв пришлось.
  18. JiBZ
    ReVizer, так это, ты бы крупно показал бы сетку больного места, жутко интересно какая там геометрия,
    и почиму это вирей что-то там рендерит, то что модо не нащупывает,
    и ещё почиму именнно такой толщины рисуется зазор в вирее а может я хочу шире или уже, это ка регулировать???
  19. ReVizer
    ReVizer Знаток
    Нечиго особенного: боксы, без дополнительных граней, приставлены к друг другу обсалютно вплотную.
    Я же говорил, рендерит он это не просто так, а надо заставить:
    Когда я хочу получить шов, я создаю mix из материала обычного (в данном случаи под дерево) и "чёрного цвета", а миксую в необходимой "дозе" через EdgesTex (это материал подчёркивающий грани). Получаю что у меня на моём материале дерева, "просвечивает" по граням "чёрный цвет".
    А если на Bump повесить, вообще замечательно, так как эффект "ямки" получется.
    В MentalRay (для Макса) ещё проще, в материалах есть фишка RoundEdge.
    В FinalRender Stage-2 (для Синемы) это реализуется также как и во Vray.
    Vray тоже ничего не нащюпывает, если ничего не делать.
      50 КБ
      104
  20. JiBZ
    Ухты Синька на русском!!! Это офиц язык или просто русификатор??? XD
    Я почиму-то уверен что бампа тут больше чем достаточно, чё мудрить то.
