Editable Spline --> Weld : в 3ds max 9.0
gentoo_2006
Расскажите в каком случае работает функция Weld, после того как сплайн конвертишь в Editable Spline ????
Мне часто нужно соединить 2 на сплайне в одну. Точки лежат в одной плоскости друг на друге. Я замечаю, что при определенном стечении обстоятельств функция Weld работает, а иногда напрочть отказывает соединять точки. Поясните при каких обстоятельствах Weld работает ??????
GoodMan
Weld соединяет точки на сплайне - если между ними нет других точек или если точки являются концевыми точками этого сплайна..
Ну и параметр Theshold должен быть соотв. настроен..
Royal
и еще если сплайн замкнут то ты не соединишь к нему открытый сплайн тебе в таком случае надо Breack oncjtlbybnm затем weld, у велд еть параметр величины он отвечает на каком расстоянии будут коннектится вершины////
