Edit Poly расширяем возможности
IgoTM
Advanced Poly v0.01
Пока доступен только инструмент Edges Selection:
Зачем нужен?
Выделять ребра цепочками одним кликом по правильной кнопке.
Это бывает очень небыстро сделать, особенно когда они (вся цепь),
лежат далеко не в одной плоскости.
А зачем?
Что бы, например, подвинуть группу ребер, но, имхо, чаще
это нужно, что бы из выделенной цепочки ребер сделать фаску:
или ради нее самой;
или чтобы после сглаживания модели в этом месте переход
был «острее»;
или оперируя фасками и выделениями сделать, например,
щель в капоте модели автомобиля;
или …
А бывает, что надо разорвать модель по какой-то замкнутой
линии и т.д.
Вот, собственно, такое выделение данный инструмент и делает.
Команды типа Loop делают не то, так как опираются на последовательную нумерацию ребер и вершин, а от модели «ручной работы» этого ждать не приходится.
Если эффективный аналог существует, значит, извиняйте, писал тогда для собственного удовольствия.
Пример смотреть, скрипт качать:
www.nine.ru/maxscripts/index.html
Распаковать, читать help.txt, смотреть, критиковать, желать большего.
Буду благодарен за тестирование и любые пожелания по расширению, добавлению, усилению возможностей.
На подходе функции различного преобразования выделений,
следствием чего, например, станет возможность легко удалять фаски.
Пожелания оставляйте здесь, или пишите: igor@nine.ru
Классная штука, только с editable poly modifier не работает, который в седьмом максе появился. Может поправишь немного?
IgoTM
скоро выложу гораздо более удобный и умный вариант, а как только в руки попадет 7-й макс - посмотрю что с ним (это радует, что такой модификатор там появился).
ОК! А ты далеко живешь? Могу тебя снабдить Максом, если не можешь скачать по сети с дискритовского сайта. Я поставил, да и многие уже им пользуются и только хвалят. Кстати, могу взяться параллельно за разработку скрипта для круглых фасок, если такого еще нет.
IgoTM
что такое круглые фаски (чего-то туплю видимо)?
Передать врядли получится, от Москвы и C.Петербугра в данный момент далеко. Возможности скачать будут, пока только нету.
