Edit Poly расширяем возможности
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем IgoTM, 19 окт 2004.
  1. IgoTM
    IgoTM Мастер
    Advanced Poly v0.01
    Пока доступен только инструмент Edges Selection:
    Зачем нужен?
    Выделять ребра цепочками одним кликом по правильной кнопке.
    Это бывает очень небыстро сделать, особенно когда они (вся цепь),
    лежат далеко не в одной плоскости.
    А зачем?
    Что бы, например, подвинуть группу ребер, но, имхо, чаще
    это нужно, что бы из выделенной цепочки ребер сделать фаску:
    или ради нее самой;
    или чтобы после сглаживания модели в этом месте переход
    был «острее»;
    или оперируя фасками и выделениями сделать, например,
    щель в капоте модели автомобиля;
    или …
    А бывает, что надо разорвать модель по какой-то замкнутой
    линии и т.д.
    Вот, собственно, такое выделение данный инструмент и делает.
    Команды типа Loop делают не то, так как опираются на последовательную нумерацию ребер и вершин, а от модели «ручной работы» этого ждать не приходится.
    Если эффективный аналог существует, значит, извиняйте, писал тогда для собственного удовольствия.
    Пример смотреть, скрипт качать:
    www.nine.ru/maxscripts/index.html
    Распаковать, читать help.txt, смотреть, критиковать, желать большего.
    Буду благодарен за тестирование и любые пожелания по расширению, добавлению, усилению возможностей.
    На подходе функции различного преобразования выделений,
    следствием чего, например, станет возможность легко удалять фаски.
    Пожелания оставляйте здесь, или пишите: igor@nine.ru
    thx. потестим.
    Похоже на расширенную версию кнопки "Loop" в Editable Poly..
