edge extrude
k3b3
Подскажите как реализовать вот такой edge extrude как вот в этом посте первая гифка https://www.sidefx.com/forum/topic/41954/?page=1#post... Там дается решение, но только для плоскости, а как реализовать на кривой поверхности? Если кто знаком - эта опция extrude edge для макса
Tolmach12
Здравствуйте, я глянул гифку на форуме и накидал сценку, в данный момент бевел не отрабатывает так как нужно и эджи выделяются с помощью атрибут трансфер(должен быть способ получше), но поинты экструдятся по нормали и им по идее неважно плоская поверхность или нет
k3b3
Спасибо большое. Есть некоторая проблема при выделении смежной грани при значении бевела Flat (1я картинка). Можно решить при помощи изменения значения на corner (2я картинка), но тут опять нет соединяющих граней. Какой-то странный бевел в гудини
