Дыры
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем Skif 5030, 11 янв 2003.
  1. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    Помогите пожалуста!!!(душераздирающий крик пронзивший свежий воздух!)
    проблема такая:
    есть 2 поверхности, но между ними маленькие дырочки, очень не красивые!
    как только я не пытался их убрать!
    join проходит без проблем, но дыры остаются:((((
    вниманее вопрос!
    как от этих дырок избавиться?
    Заранее всем БААаальшое спасибо!
  2. Andrei Karine
    Andrei Karine Знаток
    рина таки бьёт всё в меши... так что =) рендери nurbs'ы или смени в настройках меш с jagged & fast на smooth & slower =) или для интереса custom->max angle .001 ;)
    Проверь модель (Show Naked Edges). Если в месте шва показались желтые линии, то попробуй склеить ребра (Join Naked Edges). Но такие проблемы надо стараться избегать при моделировании. Если проверка не показала открытых ребер, значит все дело в не корректной визуализации Rhino. Для этого она все перегоняет в мешу, а вершины смежных поверхностей в этой меше не совпадают. Отсюда и кажется, что там дыры. Тут воспользуйся советом folio.
  4. Бирюков Максим (re:Animator)
    Бирюков Максим (re:Animator) Знаток
    вообще, любой софт нурбсы при рендере конвертит геометрию в меши!!!
    товаристчи, читайте теорию!!! а то так и будете шугаться от нормальных весчей...............:)))
