Дырки в Объекте
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 8 авг 2001.
    Тут один вопрос он, наверное, уже обсуждался и тем не менее.
    Делаю модель видака.Всё клёво, только при вырезании (обрезании) части (нужно сделать выемку) видны внутренности Объекта корпуса.
    Т.е. внутренностей нет, а просто получается какая-то поверхность вместо цельного корпуса видака. Это мягко говоря странно выгладить. Все просвечивается насквозь. Дурь какая-то. Пробовал применить 2-sides и в материале и в рендере - все равно сквозная. Вообще-то MAX этим "cлавится" - все объекты в нём представлены в виде закнутых поверхностей.
    На мой взгляд - явный "дефект". Нет чтобы сделать все проще и не было бы проблем.
    Вроде одну дырку сделал - нормально выглядить, а другие все сквозные.
    Если кто знает как от этого избавиться (чтоб корпус был цельный, а не повоерхностью представлен!) прошу написать.
    Алекс.
  2. Vaicartana
    Vaicartana Активный участник
    Поиск -> Boolean
    ломает в 100000 раз писать одно и тоже
    Dyk, ne pishi,. Vai, tebya zastavlaut? :)
    Ili platyat za soprovojdenie foruma?
    Kstati, che v ICQ stuchalsa?
    A avtoram threadov, sovetuu izlagat' svoi problemi bolee dostupnim yazikom.
    Udachi v poiskah :)
  4. Vaicartana
    Да просто запарили. Ниже 2 строчки таже фигня. Неделю назад ваще какой то шторм булевый пролетал.
    (ICQ)Просто интересно поболтать было 8) (кстати ты где?)
    ЗЫ: А платят мне и на работе неплохо + сижу и думаю, чем бы себя занять 8))
    А чё в других прогах объекты - не замкнутые поверхности?
    Да, например в Акаде все в солидах, да и вообще много прог с солидным проектированием, только вот текстурить и рендерить надо в максе, ибо проги в основном либо инжинерные, либо архитектурные, а не артовские :)
    Ну и что мне делать, друзья мои?
    Я сам запарился с этими булелями - ненавижу их всеми фибрами.
    А дырки надо все равно сделать.
    Кстати, в программе trueSpace (от Carigari) так там все ОК сделано.
    И естно без проблем - там цельные объекты. Сколько не вырезай - все идеально получается.
    А теперь у меня видак получился - какая-то поверхность, а не тело.
    Я уже не знаю, что к нему применить, чтобы ОН сохранил свою девст..., пардом, цельность.
    Алекс.
