DynaMesh и Maya
CRiM
Я новичок в Zbrush, Maya и вобще подобном софте извиняюсь если путаюсь в терминологии, но у меня возник вот такой вопрос:
Когда я перебрасываю Лоу поли модель созданную в Maya при помощи только экструда в Zbrush, при работе с ней со включенным DynaMesh на ней через какое то время проявляются артефакты в виде маленьких дыр, которые потом никак не убрать. Однако если я просто увеличиваю полигональность модели и просто работаю с ней без DynaMesh этих артефактов не наблюдается. Из за чего такое происходит?
M.R.K.
Модератор форума
Из-за того, что Dinamesh при ремеше оптимизирует модель и в местах где очень тонкая модель, он удаляет полигоны. Иногда помогает кистью Inflate пройтись по этим местам, а потом ремеш сделать. Если обычная модель, то количество полигонов не изменяется, то есть дырок просто не может быть.
CRiM
Наемники W.I.P.
проект анимацонной студии
Ага спасибо, проверю вечером
CRiM
При сохранении Zbrush документа появляется клон тулзов, который никак не удалить и он мешается, кроме того если даже закрыть программу и загрузить сохраненный документ то эта копия все равно загрузится вместе с документом.
клон на холсте или клон в панели тулс?Если на холсте то очисти его Сtrl+N потом меню document-save as startup document
CRiM
После загрузки документа программа работает только в режиме draw..
CRiM
Версия Zbrush 4R5. Могу сохранить только как тулс, если сохранить как документ то при его загрузке программа не дает с ним работать включая режим Draw
CRiM
Активен только режим Draw. Режим Edit не активен.
В режиме только Draw можно создавать только тулсы..
