двухсторонняя текстура
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем гриз, 23 май 2016.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. гриз
    гриз Пользователь сайта
    Как сделать двухстороннюю текстуру в 3d max, например для создания постера с другой стороны текстура наложена, а другая сторона другая текстура? И для добавление постера в unreal.
  2. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Как обычно, при помощи двухстороннего материала...
  3. maxrus82
    maxrus82 Пользователь сайта
    Но, вообще то, их почему то не рекомендуют использовать, по всей видимости не во всех движках он корректно работает, или нагрузка больше. Поэтому можно делать так. Копируем некий обьект стену, постер, и применяем к нему модификатор normal, вот и все, обошлись без двухстороннего мата, как вариант, это лучше чем отжать в материале кнопочку https://yadi.sk/i/sCNubtxis8kkC (двухсторонний материал)
  4. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    а он вообще работает в движках? насколько я помню - по d3d 5 :) - делали два объекта, у одного выворачивали нормали. Ессно, что материалы односторонние
  5. maxrus82
    В частности в unreal ebgine 4 работает точно, вроде бы без проблем, возможно на хитром мате могут возникнуть казусы.
