Двусторонний материал
Тема в разделе "Maya", создана пользователем fastfoot, 20 ноя 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. fastfoot
    fastfoot Активный участник
    Возможно, неправильный термин, но мне нужно сделать двусторонний материал- страница создана лофтингом трех кривых, и как текстурировать так, чтобы с одной стороны была текстура с текстом, а с другой стороны, соответственно - чистая страница?
  2. tadpole
    tadpole Знаток
    хм... интересный вопрос...наверно выбрать в гипершейдере двухсторонний шейдер... нет?)
  3. fastfoot
    Извините, вопрос был туп. осознал)хелп всесилен)
    просто в максе это делается попроще, вот в мае и заблудился
  4. Alex7
    Alex7 Знаток
    Или использовать такую схему:
      45,5 КБ
      280
  5. YVR
    YVR Пользователь сайта
    Подскажи как? Тоже очень нужно!
    Этот вариант годится только для рендера, а так, что бы во вюпорте отображалась текстура с двух сторон полигона?
  6. Puppet
    Puppet Знаток
    Мдя, то было 10 лет назад...
    Текстура по дефолту отображается с 2 сторон полигона. Для этого ничего делать не надо. Кроме пожалуй Two Sided Lighting, иначе задняя сторона будет без света, тоесть черная.
    Если у вас не получается, выложите скрин, сцену и тп.
    А изначально тема касается 2 разных текстур с разных сторон полигона во время рендера. И не имеет никакого отношения к вашей проблеме.
  7. YVR
    Ну двусторонний материал можно интерпритировать и как отображение одного и тогоже материала с двух сторон, как бы то нибыло тематика схожа и опытные пользователи всяко все знают вот и решил спросить.
    При чем раньше я умел это делать, но потом примерно на год был перерыв в майке, а если учесть что я не знаю майку от и до, да что там, я и одной сотой наверно не знаю, в общем такие мелочи забываются и "тупишь" потом сидишь.
    У меня стояла раньше 2015, снес поставил 2016 решил по изучать что в ней нового, и вот в ней галка Two Sided Lighting ни как не реагировала, не знаю с чем это связано, поставил 2017 и там (пробел / Light / Two Sided Lighting) заработала! Так что, спасибо, просто майка глючила, ну или где то в преференсах может есть еще какая галка...
