Двусторонний материал в VRay
Стандартный двусторонний материал в Vray не работает. А то, что называется VRay2Sided Material - не про то.
Смотрите, например, есть шарик. Я хочу чтобы поверхность этого шарика - был один материал, а внутренняя сторона - другой. Если на первый материал кинуть falloff на прозрачность, то тогда по краям будет первый материал, а чем ближе к центру, будет все больше просвечиваться задняя стенка шарика со вторым материалом, т.е. мы видим его внутренности.
Как на Vray сделать, если стандартный Double Sided в нем не работает?
Заранее благодарю за ответ.
Доступны Vray 3.20, 3DS MAX 2016.
Ayfat
А почему это VRay2Sided Material не про то? Описанная ситуация отлично воспроизводится. Делаете VRay2Sided Material кладете в него два материала, ставите Transcluency в черный. Затем в front material кидаете что-то на опасити. Я вот градиент круговой кинул в режиме итерполяции Solid:
