Движок для 3D MAX......подскажите....
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 11 мар 2002.
    Эй народ подскажите какой самый лучший движок для 3D Studio MAX.
    Или вообще какие существуют.
    Существуют драйвера дисплея, это когда при первом запуске он тебя спрашивант "heidi-opngl-direct3d-etc."... Лучше всего - заточенная под макс видеокарта. В крайнем случае разогнанная. Есть MAXtreme, но предполагается, что этот драйвер работает только с картами на Quadro-чипе (фигня! v6800->softquadro - работает!). В принципе, после softquadro можно настроить и стандартный виндузовый драйвер, запихивая и подгружая пресеты OpenGL. Надо что-то дописать в регистрах и куда-то в winnt\ засунуть эти пресеты из дистрибутива Детонатора. Да! SoftQuadro работает (как я понял) только с NVIDA Detonator'ами. Поищи проги RivaTuner или nvmax- тоже пригодится...
