Движение предметов по кругу ( эллипсу).
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем comer, 9 апр 2015.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. comer
    comer Пользователь сайта
    Здравствуйте
    Нужно сделать движение предметов по кругу ( эллипсу). (Мороженное)
    Делаю через auto-orient
    Как рассчитать координаты каждого предмета. Количество предметов разное ( 3,5, 6,7, 8,9 ), (2;4 понятно)
    Предметы которые находятся впереди не должны закрывать другие . Расстояние между всеми предметами должно быть примерно одинаково. При движении и остановке на определенной минуте все предметы должны быть видны.
    Или такая мысль Камера делает облет 360 градусов Возможно расставить объекты через определенное количество градусов (если 5 объектов через 72; 8 через 45)
    Может есть еще варианты Как рассчитать координаты каждого предмета. При движении и остановке на определенной минуте все предметы должны быть видны.
  2. AEplug
    AEplug Мастер
    нарисовал шейп сделал ему repeat с вращением вокруг центра, вот тебе и координаты
    может это с цилиндром поможет
    http://aescripts.com/create3dshapes/
  3. comer
    Если у Вас есть возможность ответить более подробно (пошагово), ответьте пожалуйста
    Как рисовать шейп знаю, а как с его помощью вычислить координаты
    чтобы при движении и остановке на определенной минуте все предметы были видны,
    к сожалению попытки оказались не удачными
  4. AEplug
    AEplug Мастер
    да не надо ничего вычислять - скриптом воспользуйся
      189,1 КБ
      139
