Движение объекта по диагонали
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем SunnyLight, 12 дек 2006.
  1. SunnyLight
    SunnyLight Активный участник
    Я делаю анимированный логотип: сфера, а по орбите движется надпись. Но мне не удаётся сделать так, чтобы надпись двигалась по диагональной орбите, то есть так, как на рисунке! Если так заанимировать, то она остаётся наклонной, а движется в горизонтальной плоскости! Поэтому пока приходится вращать её горизонтально! Но нужно чтобы надпись вращалась под углом! Помогите, плииииз!
    Спасибо :)
      65,2 КБ
      159
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    SunnyLight, привязки юзай
  3. MaxWell
    MaxWell Знаток
    А сначала анимировать, потом повернуть как надо не получается?
    2 GD: причем здесь привязки? "Петька, приборы!" (с) ;)
  4. SunnyLight
    Не получаецца нифига!!!
    Как ни крути, вращает наклонную надпись в горизонтальной плоскости!
    Действительно, причём здесь привязки? ;)
    Heeeelp!!!
  5. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Хм.... Жопа. Щас поковыряюсь.
  6. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Так-с. Получилось через Patch Constraint. Создаешь траекторию (сплайновую окружность), выделяешь объект, который должен вращаться, лезешь в Motion ->Assign Controller - > Position -> Path Constraint -> Add Path -> выбираешь сплайн/окружность, потом поворачиваешь окружность на нужный градус.
  7. SunnyLight
    Гениально! :)
    Осталось чуток совсем - теперь по этой окружности движется опорная точка надписи, то есть если раньше у меня опорная точка вращения располагалась в центре сферы, то теперь на окружности, соответсвенно вглядит это не совсем так, как мне хотелось бы! То есть осталось сделать, чтобы он надпись не за опорную точку надписи мотал вокруг сферы, а она САМА двигалась по этой траектории!
    Огромное спасибо за помощь! :)
  8. SunnyLight
    Почти получилось! Я сдвинула опорную точку в центр самой надписи! Остался небольшой косячок - всё равно видно, что движется опорная точка, а надпись не поворачивается ВОКРУГ сферы, а просто в наклонном состоянии летает вокруг неё :)
  9. SunnyLight
    Может отдельно каждую букву анимировать...????
  10. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Если я правильно понял, то нужно поставить галочку на Follow в той же вкладке Motion в группе параметров Path Options.
  11. 3dimax
    3dimax Активный участник
    Поверни Pivot.
  12. SunnyLight
    2 3dimax
    Ваш совет был бы гениален, если было бы понятно, куда поворачивать. У надписи Pivot в принципе и так повёрнут, что ось Y перпендикулярна надписи! Не помогает :(
    2 MaxWell Не, если эту галку нажимаю, он ваще какимто не тем боком порачиваецца!
    Спасибо народ ОГРОМНОЕ за помощь, но не хотит он, не хотит!!!
    Что же, с отдельными буквами повозится??? Гемора полно, а результат не гарантирован!
  13. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Скинь в личку свою почту, я вышлю сцену. Скажешь потом так или не так надо было сделать.
  14. 3dimax
    ОК, выдаю гениальный совет.
    В панели которая справа, не помню, как она называется, щёлк на третью закладку. Жмём кнопку "Affect pivot only". Выбираем режим перемещения и двигаем пивот в центр шара, предварительно повернув его так, чтобы какая-нибудь из его стрелок показывала в сторону необходимого вращения. Затем выходим, выбираем координатную систему "local" (обычно там "view") и крутим. Всё!
  15. SunnyLight
    2 3Dmax Балин, я с самого начала пробовала нечто подобное! ;) Pivot надписи я поставила в центр шара. А вот повернуть...
    Ща попробую :))) А вот ни фига! Сорри, в смысле не получилось! :( Повернула уже и Pivot, и Center и Local сделала - не крутит по диагонали и усё!
    2 MaxWell
    Ща :)
    А ваще спасибо огромное всем! :)
  16. SunnyLight
    Извини, I забыла! ;)
  17. Guest
    Потратил 2 минуты, вспомнил про модификатор ПАФ ДЕФОРМ, путь - циркл, потом сделал анимацию на 360, конвертнул в поли меш, сделал гуппу с путем(цирклом), повернул на 45(по диагонали) - получил результат. Не долго и не сложно.
      70,9 КБ
      155
  18. Guest
    PS Сцену могу выслать, если надо.
  19. 3dimax
    Хмм...то есть как это не получилось? Странно...у тебя гизмо вращения был повёрнут?
  20. 3dimax
    Образчик скину на мыло, если хочешь.
    Просто включай Auto Key и крути. Легко!
