Движение гусеницы
Есть модель бульдозера, нужно что бы когда он двигался сделать движение гусеницы, она состоит из отдельных поликов, как это можно риализовать?
По этой ссылке лежит хороший скрипт с hiEnd-a под названием
AS_TreadsCreation v2.0 - то, что нужно(можно почитать его и сделать выводы, а можно просто исполнить ;)):
http://highend3d.com/files/dl.3d?group=melscripts&file_loc=AS_TreadsCreation-v2.0-.zip&file_id=2285
движение сдела, а вот как сделать что бы когда цвено подходило к концу оно переварачивалось?
Nav
стало интересно, что за скрипт, но оказалось что твоя ссылка ведет "в никуда"
а жаль
удачи
я делал танк.
кривая, по которой движуться по пути звенья.
При этом в ноде motion path появляется параметр U value.
На него кидается экспрешн, связывающий движение танка с изменением этого параметра
Скрипт написал, делающий этот экспрешн для каждого звена. Все работает. На кривую можно еще кластеры повесить для имитации дребезжания гусеницы. Надо подробнее - пишите на anton@ort.ru
на hiEnd-e искать в разделе анимации, вот здесь:
http://highend3d.com/maya/mel/?group=melscripts&section=animation
по имени: AS_TreadsCreation v2.0
неужели же не найдешь?!
Tip: легко отыскивается по картинке с гусеницами(не насекомых) ;)
Ghostfly
Есть метод и без скриптов. Делается звено гусеницы, потом дубликат с нужным количеством копий и поворотом для того чтобы все звенья образовали окружность. Далее всё это дело сливается в один обьект, плющится латтисом в дугу и обычным ротейтом получаем гусеницу...
P.S."Скрипты это просто прекрасно!!! Они так хорошо помогают нам сделать через ж*пу то что можно сделать обычным путём..."
Ну да, ну да... Только плющить звенья при ротейте будет не по-детски...
