Двигать вдоль нормали
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Vladimir Il., 4 дек 2008.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Vladimir Il.
    Vladimir Il. Активный участник
    Как двигать в перпендикулярном к ней направлению (т.е. вдоль нормали грани)?
  2. fm4
    fm4 Знаток
    Почитайте в help про Marking menu, а именно для move.
    Грубая последовательность:
    - Жмем и отпускаем W, появляеются стрелки инструмента move
    - Жмем опять и не отпуская клавиши давим левой кнопкой мыши, появляется Marking Menu.
    - Выбираем Normal
    http://download.autodesk.com/us/maya/2009help/files/Transforming_objects_Transform_along_different_axes.htm
    http://download.autodesk.com/us/maya/2009help/files/WS73099cc142f48755-3d114b7511841aefa9f-26d3.htm
  3. Vladimir Il.
    Почему-то выдает "// Warning: Move normal works on NURBS control vertices and mesh vertices. Change tool options to move any selected objects."
  4. Fabis
    Fabis Активный участник
    Перевожу: "Аларм: Перемещение по нормалям работает на вершинах контроля НЮРБС и вершинах сетки. Измените опции инструмента для того, чтобы перемещать какие-либо выделенные объекты." Лучше вам, все-таки, хотя бы со словариком начать осваивать этот язык, без этого знания трудно в Майей дружить.
  5. fm4
    fm4 Знаток
    И хотя наши проффесиональные телепаты в заслуженном отпуске, ;) предположу что вы пытаетесь двигать объекты целиком по нормали.
    Наверное стоит задуматься о какой нормали, в случае объекта, идет речь?
    Возможно нормали вам вообще не нужны, а хотите вы двигать объекты целиком в системе координат, отличной от мировой. Тогда можно воспользоваться трюком с локатором. Создаете локатор, поворачиваете его так как вам хочется, парентите к нему ваш объект и замораживаете трансформации. Теперь Object Space будет как у локатора.
    Альтернативное решение - посторонние скрипты или плагины которые меняют ориентацию пивота.
  6. Vladimir Il.
    Пардон, я в своем вопросе пропустил слово "грани" после "как двигать". Т.е. нужно двигать выделенные грани вдоль своих нормалей (также просто как в Wings3D/Nendo), это в основном используется при экструдировании. Нашел способ двигать вдоль нормали, но только одну грань: в настройки иструмента Move нажимаем кнопку Set to Face и выбираем грань, вдоль нормали которой нужно двигать. А хотелось бы проще и сразу все выделенные грани.
  7. alex_alv
    alex_alv Активный участник
    Edit Mesh -> Transform Component
  8. RoN43
    RoN43 Активный участник
    как в майке ориентировать оси по нормалям при выборе компонентов? если одна ось еще смотрит правильно, то остальные куда попало
    [​IMG]
