Дверная ручка - Surface не работает
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Gurebu, 14 сен 2015.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Gurebu
    Gurebu Активный участник
    Вызвала серьёзные затруднения обычная дверная ручка на этот раз.
    Построил сплайновый каркас с помощью Cross Section, но Surface не работает ни в какую (модель пропадает). Тоже самое если перед применение Surface конвертировать в Editable Poly.
    [​IMG]
    Пятивершинных полигонов нет - единственное, пары точек не вэлдятся (что распространено), но насколько я знаю по предыдущему опыту, это не должно быть причиной отказа формирования поверхности, если координаты не вэлдящихся точек совпадают.
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    парень, все эти древние техники остались в максе, как архив - что б было что вспомнить.
    юзай полигоны, создай цилиндр да помни его
  3. Gurebu
    А какой инструмент лучше всего подходит для получения аналогичной дверной ручки, когда цилиндр сконвертирован в editable poly?
  4. Бабуин
    Бабуин Мастер
    transform move rotate =D
  5. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    Не, ещё connect на грани может понадобиться. :)
  6. mikinik
    mikinik Активный участник
    Gurebu, галка не стоит use only selected segs.?
  7. Gurebu
    mikinik, поставил, но безрезультатно.
  8. mikinik
    не надо ставить её. значит вертексы где-то не совпадают. выделяй те которые должны быть соеденены в одну и жми Fuse. или вот это условие не выполнено - "Make sure that the Spline vertices form valid three-sided or four-sided, closed regions."
  9. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    вместо surface накиньте __модификатор_ edit patch. Surface уже настолько стар, и его возможности перекрываются edit patch, что запросто он уже не рабочий :(
    И крутаните threshold
