Двери в MAX 6
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 2 янв 2004.
Модераторы: He77ga, Артер
    В MAX 6 при установке дверей на уже готовой стене не всегда получается вырез дверного проёма в стене по размеру двери. Такой же глюк был и в VIZ4. Кто и как с этим борется? Неуж-то каждый раз надо вырезать через Boolean дверной проём?
  2. BorisK
    BorisK Знаток
    Оно работает, но как-то через раз :(
    У меня через два
    В VIZ помогало переставить Snap на 2 или на 2.5
    но всё равно не стабильно
  4. Hit
    Hit Мастер
    Блин за идиота тока не посчитайте и дай боже за чайника. Но несколько вопросов. Можно дверные и оконые проемы делать не булианом применяя эти впареные в макс плаги окна и двери??? и вот еще 1, делаю объект wall так настраиваю высоту, но после креата надо стену опустить или поднять, так нету редактирования высоты. Где это или тока при креате (заного стену неохота делать). И как присобачить так ручку к двери чтобы когда откр дерь то и ручка то же с дверью (привязка не помогает)
    ЗЫ просто раньше я с этим дело както особо не имел.
    <<Можно дверные и оконые проемы делать не булианом применяя эти впареные в макс плаги окна и двери???>>
    Можно, но не всегда получается, точнее почти никогда не получается. Но то, что пару раз получилось-вселяет оптимизм в ожидании МАХ 6.1
    <<и вот еще 1, делаю объект wall так настраиваю высоту, но после креата надо стену опустить или поднять, так нету редактирования высоты. Где это или тока при креате (заного стену неохота делать)>>
    Переходишь в редактирование, раскрываешь плюсик возле "Wall" -> Segment и ниже волшебное слово "height"
    только выдели сегмент сначала
    <<И как присобачить так ручку к двери чтобы когда откр дерь то и ручка то же с дверью (привязка не помогает)>>
    Так же как приручить собачку. Ключевое слово "link"
  6. Hit
    Hit Мастер
    Пасибо :)
    Ожалуста :))))
  8. Hit
    Hit Мастер
    так без булиан это как мутится????
  9. Guest
    Моделишь стеночку, моделишь дверь, хватаешь гизмо двери за координатную ось перпендикулярную стене и оттаскиваешь дверь от стены. Если проём вырезался, значит тебе повезло, ставь дверь на место. Ну а если не вырезался .................?????????????
  10. Guest
    Всё оказалось банально просто
    Ответ один , но его можно повторить несколько раз
    3ds max 6 Tutorials
    3ds max 6 Tutorials
    3ds max 6 Tutorials
    дабы по лучше запомнился на будущее
    Create AEC doors
    Всё дело в привязке и проём вырезается без проблем
  11. Guest
    Супер! А может, кто подскажет теперь, как сделать в окнах (да и в дверях,если там есть) стекло прозрачным, а все остальное - пластик или дерево! И желательно, что б свет через стекла проходил, а от рамы тень падала. В туторе не нашел :(
  12. Guest
    3ds max User Reference
    Поиск
    doors material
    только не бери в кавычки
  13. Guest
    :))) САПАСИБО!!!
