DVE
Можно ли сделать с помощью DVE , чтобы два имейджа вращались синхронно вокруг одной оси.
Нужно добиться эффекта чтобы имейджи были помещены на целиндр, а он вращался.
(Понятно что можно сделать в 3Д пакете, но интересуют композеры)
в Aфтер еффектсе или камбашине это делается двумя тыками.
там есть возможность 3D-композитинга.
в фужине придется писать скрипты наверняка.
возми эфект цилиндр, например от Борисов, там есть возможность наклабывать разную картинку на перед и на зад силиндра+ вращение по всем оссям, блики и т.д.
А в АЕ или камбаше не все так просто, я бы уж лучше в трехмерку потопал.
Да вообще, цилиндр при определенном геморое можно и в фриформ свернуть:)
Just use Gaia for Fusion. Powerful 3D plug-in... Far ahead than aftereffects...
It's also possible to be done with ForgeFreeform for Fusion - 1 minute work :) No need of combustion, aftereffect or 3D proggy for such a simple task...
..привет.
Не знаю, правильно-ли понял вопрс, но ежли ты имел введу, что тебе необходимо сделать перспективу. т.е. создать видимую 3Д реальность?!
Если так, то тебе необязательно вращать именно DVE....ты можешь до "две" поставить обычный "трансформ" в нем задать вращение. а перспективу подгонять через DVE. т.е. у тебя есть прямоугольник, ты после него ставишь трансформ, после него "две"...и в мэрдже все это совмещаешь. а "анимацию-синхронизацию".....можно задав вращение первого имейджа.....на вращении второго....."коннект ту....вращение первого"
R-r-r
Насколько мне удалось понять из собственных экспериментов,
у каждого ДВЕ своё 3Д пространство, что глупо и бесполезно конечно.
Но, ты можешь просто смерджить несколько ДВЕ и завязав параметры
всех на одну из них синхронно ими манипулировать.
Но это глюк, и на самом деле действительно нужно какой нить плуг поставить.
