две одинаковых текстуры на один объект
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Олеся, 7 авг 2006.
  1. Олеся
    Олеся Активный участник
    есть стена (бокс), по левому и правому краям нужно положить по ряду камней, причем их граница не прямая. Я задаю объекту UVW mapping и назначаю материал с текстурой, использующей альфа-канал как маску. но это получается только с одной стороны ряд, а со второй не могу придумать, как сделать, если еще один UVW mapping ставлю, первый становится невиден. Помогите пожалуйста!
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    у тебя сейчас UVW Map в режиме Planar... поставь точку возле Box, должно помоч. =)
  3. Олеся
    выставлен режим Box. Может это все как-то по другому сделать? Вот картинка...
      32,9 КБ
      61
  4. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Разверни в Unwrap UVW...
    а вообще, такие вещи проще моделить. IMHO =)
  5. Saplus
    Второму UVW channel другой поставь и текстуре тоже.
  6. Сергей Чесноков
    Сергей Чесноков Знаток
    Если надо много UVW mapping, то пред каждым надо стафить модиф. MEsh select и в каждом выбирать нужные полигоны.
    UVW mapping
    MEsh select
    UVW mapping
    MEsh select
    UVW mapping
    MEsh select
  7. Олеся
    в итоге сделала геометрией, т.к. сроки поджимали - времени на поиски не было
    Poly select стоит, конечно, а channel назначить - не догадалась, попробую.
    Спасибо всем за участие!))
