Насколько я понимаю, DVCAM и DVCPRO - это стандарты записи на ленту. Формат записи мало чем отличается от обычного DV. только поток в два раза больше. Как бы оно нибыло, но когда из камеры видео попадает в комп, оно без смены компрессии запихивается в avi-формат (теоретически может и не в avi, а скажем в QuickTime ...) одного из двух типов: Type-1 и Type-2. В Type-1 и звук и видео пишется сплошным неизменным потоком в видеодорожку avi-файла. В Type-2 предварительно распределяется - видео информация в видео дорожку avi, а звук - в 2 или 4 звуковые дорожки avi-файла.
DF avi-шки обоих типов читать умеет. Правда, до апдэйта 4.01 были какие-то проблемы с одним из двух типов ... но это в прошлом
) Все что DF прочитала, она передает DV кодеку. Если стоит матроксовский или еще какой кодек, то это дело распаковывает (декодирует) он. Как он это делает, с привлечением своего железа, или за счет CPU, - это его проблемы. Назад он возвращает DF-ке распакованные кадры. Как уже и сказал Kostix - проблем быть не должно.
А вот теперь с учетом вышесказанного, сформулируйте вопрос попонятнее.
