Дурацкий тюль...нужен позарез...
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Sk8er, 12 ноя 2004.
Модераторы: morro
  1. Sk8er
    Sk8er Мастер
    Ребят,я конечно всё понимаю,чио вопрос этот уже задавался 500 000 000 000 раз,но больше я не могу...я с етим грёбанным материалом 3-ий месяц мучаюсь...уже сил нету никаких...все туторы перепробовал,матлибсы с сайтов всяческих,но реалистичности так и не добился...больше не могу,бьюсь в нервном тике и плачу...ПОЖАЛУЙСТА,ЕСЛИ КТО МОЖЕТ,ОБЪЯСНИТЕ,КАК ЕЁ ДОБИТЬСЯ! 8( А если совсем не в падлу,то можт кто-нить мне на мыло кинет материальчик...и для чего нужен вирэй лайт?А то с работы уволят и проэкт анулируют...плz! <8;(
  2. Mr. loba loba
    Mr. loba loba Знаток
    Это я себе копировал на всякий:
    1.
    "Люди помогите!
    Пытаюсь сделать эффект прохождения лучей сквозь шторы
    Назначил шторам врэйматериал включил трансклюенц и хрен там
    шторы как были матовые так и остались, перелопатил все настройки
    поменял кучу источников , люди в чем трабл? Помогитеее АААА
    Заранее спасибо!
    Ответить на это сообщение
    Re: врэймат и трансклюенц
    Автор: iscander (---.career.mipt.ru)
    Дата: 20-09-2004 22:00
    1) Если ты делаешь по уроку с 3dcenter.ru, то мне пока не попадались люди, у которых описанные в уроке действия сработали.
    2) для того, чтобы VRay начал просчитывать эффект SSS (sub-surface-scattering, оно же translusence), цвет тумана (FOG) надо поменять с дефолтного (255, 255, 255) на любой, хоть на (254, 254, 254). Иначе он игнорирует галочку напротив translusence.
    3) попробуй решить проблему стандартным материалом и картой в слоте opasity, либо включением шейдера translusensy в стандартном же материале.
    Надеюсь, поможет ;)"
    2.
    "...млин...Я конечно понимаю,что извечный вопрос про материал штор(тюль) всех уже очень-очень-ОЧЕНЬ-О Ч Е Н Ь задолбал,но может быть кто-нибудь ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ языком объяснит,КАК и из чего его сделать???????????? А то я скоро разламаю пополам грёбанный комп со всем его содержимым!...Просто парюсь над этим вопросом уже 4-ый месяц,делаю всё по туторам с разных сайтов,шаг за шагом,точь-в-точь------и нифига не выходит... *8((( ПЛИИИИИИZZZZZZ!!!!!!!!!!!!! З.Ы.:судьба моего компа(и его содержимого) в Ваших руках!... Заранее всем биг сэнькс и респект!!!
    Re: Снова ТЮЛЬ??!Только не бейте...
    Автор: s. (---.242-242-213.telenet.ru)
    Дата: 20-08-2004 21:43
    рисуешь замучательный тюль нурбсом, вешаешь за окном виреевский источник, который смотрит в окно :)
    На тюль вешаеш материал виревкий;
    дифузный-белый цвет;
    Refract - серость средняя, IOR 1.0, Глосинессссс 0.8, субдивсы 3-10;
    галочку поставить Affect shadows;
    в свитке Options Reflect on back size
    простейшый тюль
    по желанию меняеш степень прозрачности и глосинесс если понадобится субдивсы
    вот, только небей компьютер :)
    Материал для тюли
    Автор: Axeldiver (83.239.139.---)
    Дата: 18-10-2004 10:31
    Подскажите как сделать полупрозрачный материал на тюль, я никак немогу,
    максовский как будто светится, а с вреевским комната неосвещается наружным источником света. Я с вереем совсем недавно, может где урок хороший на эту тему есть. Помогите пожалуйста.
    Re: Материал для тюли
    Автор: iscander (---.foresight.ru)
    Дата: 18-10-2004 13:01
    На карту прозрачности noise повесить + SSS?
    Автор: mentaLight (---.ip.PeterStar.net)
    Дата: 18-10-2004 14:39
    если не получится, то material Double-sided попробуй у меня прокатило
    Автор: Shadowmaker (193.111.255.---)
    Дата: 18-10-2004 19:04
    http://www.eol3d.com/index.php?pageid=resources&resourceid=matlibs -по этой ссылочке выйдеш на клевую библеотеку шейдеров и материалов(для штор там точно был под V-ray)
    и вообще сайтик прикольный :::))"
  3. Mr. loba loba
    Еще можешь сюда сходить: http://www.3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=14586&st=15
    хо-хо!
    меня уже цитируют!
    приятно ...
  5. Mr. loba loba
    Это чтоб самому не задавать глупых вопросов.
    Была такая же проблема всё перелопатил.... на 3 d center тож обращался !! всё херня !!!! у меня была бет версия в рай не помню какая потому что слетела через 3 месяца мучений .. поставил более ранюю была Internal 1.45.20 что ли, точно извени не помню но после этого всё заработало !!! и была у многоих такая беда что на некоторых версиях работа с материалам работала по разному !!!
    кстати есть такой вариант что в рай не пашет то FINAL RENDER работает !!! и наоборот !! или просто надо ставить провереные версии в рай ( хотя этих версий не мало :):):):)
Модераторы: morro
