Guest 5 дек 2003 #1 5 дек 2003 #1 Помогите плиз. Возможно ли из Ила распечатать двусторонний лист за раз, используя дуплекс в лазерном принтере - например послать один слой на одну сторону а второй на другую. Страниц то нет. Неохота использовать InDesign.
Guest 5 дек 2003 #2 5 дек 2003 #2 Через PDF. Сделай PDF с первой стороны, потом со второй. Склей их в акробате и посылай дуплексом.
Guest 5 дек 2003 #3 5 дек 2003 #3 Нельзя. Если обе стороны листа одинаковые то вышли на принтер 2 экз.
Guest 8 дек 2003 #5 8 дек 2003 #5 To Samovarov: нельзя, поскольку Илл каждую станицу отдельно выводит на печать.
Guest 8 дек 2003 #6 8 дек 2003 #6 > Илл каждую станицу отдельно выводит на печать. Acrobat 6 из разрозненных файлов собирает один PDF.
Guest 9 дек 2003 #8 9 дек 2003 #8 Спасибо всем. Видимо действительно придется использовать Акробат 6.
