Попрошу досточтимую публику не прикалываться, не отсылать к поиску и клавишам после Эскейпа... Дело для меня новое, а тираж ну очень большой...
Все упоминаемые программы - CS. WinXP_Pro.
Нужно вывести на флексографию (сам процесс ёйной представляю довольно смутно...) макетик в 2 цвета - чёрный и спотовый (в данном случае - зелёный 100 0 100 0). В макетике прилинкован дуотонный рисунок, сделанный в Шопе, формат DCS 2.0 (никакой другой формат дуотон не поддержал), на рисунок наложена обрезная маска, все векторные объекты раскрашены с помощью спот-цветов (повторюсь - чёрного, режим GrayScale, и зелёного).
Проблемы - при попытке напечатать этот опус в Дистиллере в раскладке цветов (раздел Output в окне Print) показаны все четыре цвета + спот, возле всех стоит значок принтера (?). При отправке на печать и запроса имени файла выдаёт сообщение о невозможности напечатать :-(((
При сохранении в PDF и последующем открытии в Шопе (а равно как и перенос через буфер обмена) всё это хозяйство распознаётся как ЦМИК-файл, появляется изображение в канале Magenta (?), а спот аккуратно раскладывается поровну между Cyan'ом и Yellow.
КАК победить эту хрень???
