Dump
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем -, 2 сен 2000.
Модераторы: logosman
    недавно мне попала полная верся Lightwave 6.0 вобщем чайник я
    .. ни как не могу понять логику как два разных объекта в Modeler'e редактировать .. например сделал крышу
    дома , стены, фундамент и потом все это сложить, но при этом иметь контроль с каждым объектом как в
    фотошопе... или это надо делать в 3D ? через Add object -> Load Object..+, если да, то как контроль на
    объектами делать ? ( дергаюсь как в Фотошопе а понять не могу:( ), пожалуст помогите.. с уваjением
    Macintosh
    Мда...
    А ты случайно,не обратил внимание на такие забавные прямоугольнички в правом верхнем углу экрана,каждый из которых разделён надвое:)))
    Так вот это и есть СЛОИ ,как в фото@!#$.Выделяеш один прямоугольник ,и рисуеш крышу.Выделяеш второй,и выделяеш половинку первого,он тебе становится виден но ты не сможеш его редактировать,и спокойно рисуеш другую часть дома.При удерживании Shift можеш выделять несколько слоев.
    Удачи.
    парни из NewTek'a постарались :)... а для себя: век живи, век учись :)
    большое спасибо !
