Дубликаты
Привет!
Если дублируешь модель вместе с анимацией и передвигаешь ее куда-то, то при воспроизведении анимации продублированная модель возвращается на место староймодели. Вопрос: КАК ИЗМЕНИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ АНИМИРОВАННОГО ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ДУБЛИРОВАНИЯ?
Заранее благодарен!
1. Get>Primitive>Null
2. Parent your model to the null.
3. Animate your model.
4. Dublicate branch (null + model)
5. Move branch around.
6. Push "Play"
7. Enjoy!
Речь вообще про кси или о si3д идет ? Если о кси то не совсем понятно зачем модель привязывать к нулику, если сама модель и есть нулик. И как вообще у тебя модель назад прыгает, ты на саму модель анимацию назначал ?
1.Это надо сделать в КСИ 2.02 или как-то так...
2.Анимацию прыгающих шариков нады размножить.
Когда дублирую несколько прагающих шариков, то при нажатии кнопки play они у меня в 1 сливаются...
Меня в первом вопросе смутило слово модель.
В случае с анимированными шариками возможно достаточно и к нулику припапить, а на будующее если будешь делать чтонибудь посложней разберись с такой фичей в кси как модель. Модель похожа на простой нулик но имеет кучу дополнительных возможностей для облегчения работы с персонажами (и не только с ними).
