ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ работу
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 4 янв 2002.
    надо доделать. а max 4
    глюкнул и не ламается !!!!
    вобщем че происходит я нажимаю на максовский exe
    он начинает грузится потом поевляется окно рнгистрации
    ну вот а там нужно ввести авторизационный код
    там вот что написано :
    Product: 3ds max 4
    Serial Number: 226-19791979
    Request Code: 4522 4647 8328 1924 1408 1453 1200 1773
    ( а почему код такой длинный помоему в два раза чем обычно? )
    я генерю код с помощю крека как в первый раз
    он выводит код:
    4636439553812876
    ну вроде все рпавильно но ... увы (
    ввожу в поле для кода в регистрации а он говорит:
    Registration Error
    There is a problem with the authorization code that you entered.
    Please select an option and click Next.
    Try Again
    че делать и как мне избавится от ентого, раньше этого не было и макс работал как зверь,
    а комп глюкнул и теперь вот не хочет ?
    или может надо удалить все сведения о максе,
    если да то как сделать так чебы комп забыл о максе так как будто его и небыло вовсе ?
    заранее блогодарю :)
  2. Alexey Korneev
    Alexey Korneev Активный участник
    Если раньше все работало, а сейчас - нет, то:
    Самый простой способ - переставить МАХ, предварительно снеся все (и из реестра тоже).
    Если не поможет, от переставить всю систему с нуля. Увы...
    Да, а раньше система стояла такая-же как сейчас или другая - вдруг в этом дело?
    Обычный код авторизации состоит из 12 знаков.
    24 знака MAX выдает, когда натыкается на предыдущий *.dat-файл авторизации.
    Соответственно нужно этот dat-файл удалить из директории ...С_DILLA/, после чего повторить процедуру авторизации.
    Хотя конечно, если тебе близок дух мазохизма, можешь попробовать - "переставить МАХ, предварительно снеся все (и из реестра тоже)". Кстати для полноты ощущений РЕЕСТР можешь тоже снести :)
    А не поможет вышеописанное, переинсталь сидиллу (лежит на дискрите), снеси дат и вперед. А винду переставлять - это мягко говоря неразобравшись народ советует....
