Дрожание видео
Тема в разделе "Adobe Premiere", создана пользователем -, 28 окт 2002.
Модераторы: Saplus
    Привет всем от нового пользователя !
    У меня проблема, после экспорта ави-файла в "эфирку" ( там стоит видеокарта Matrox Digisuite) после конвертации
    сильно дрожит видео, особенно на планах где происходят бысрые движения например, танцующие люди.
    Конфигурация нелинейки: P-4,RAM 512 mb,видеокарта Canopus DV Storm SE. Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
    upper \ lower field first посмотри.
    Да, я ставил в настройках и с высокими и низкими полями, но и это не всегда помогает.
    Тогда ставь именно просчет без полей. Оптимальный вариант. А на резких сменах движений проблема бывает только с полями! ;)
    Привет Ден !
    Ты знаешь, я ведь я и без полей тоже считывал.
    Но результат почему-то такой же.
    :)) Тогда самый простой вариант который мне приходит в голову - это то что ты решил уменьшить видео с полями процентов на 80! :) Тогда как бы ты не просчитывал из-под премьера дрожание у тебя будет!
    Если ты в Москве могу по телефону дать совет по конкретной ситуации! ;) Если что - пиши! ;)
    С уважением,
    www.ovideo.ru
    К сожалению я далеко нахожусь от Москвы.
    И потом я не совсем понял что ты имеешь ввиду "решил уменьшить видео с полями процентов на 80! " Я вроде бы, ничего не уменьшал.
    Очень просто! Если ты просчитываешь видео, то вероятно ты какие-либо манипуляции с ним произвел! Уменьшил например или еще чего-нибудь, значит с полями напортачил.;( Самый тупой и действенный способ сделать видео полный deinterlaced - вероятно, поможет, правда и качество подрежет ;(
  9. Guest
    Спасибо Ден за помощь, не уверен что поможет, но все равно я тебе очень благодарен !
  10. Guest
    Без проблем. Если бы ты описал в точности ситуацию (все параметры, разрешение, монтажная плата, фрагмент (дрожащий), какие эффекты, скока слое и пр. Я бы чес слово сказал бы где не так! ;)
    Ну удачи!
  11. Guest
    Конфигурация Эфирного компьютера: P-3 866-Mhz, RAM 512 Mb, видеокарта "Matrox Digisuite LE". В принципе все то что записано со спутника,
    на нем все воспроизводится нормально (без дрожаний). проблемы возникают
    только с теми avi, которые я скидываю по сети в этот компьютер. Дрожания происходят на панорамах и даже на не очень резких движения людей.
    Конфигурация нелинейки: P-4 1700 Mhz, RAM 512 Mb, видеокарта Canopus DVstorm SE. При экспорте ави для матрокса в настройках стоят следующие параметры: кодек Matrox M-JPG размер кадра 150 k, 720x576, data rate 3600 k/sek, fields-lower fields, Pixel aspect ratio-D1/DV PAL (1,067), Optimize Stills- галочка стоит. При монтаже в самой нелинейке дрожаний нет.
  12. Guest
    Понятно. В принципе все стандартно для DV. Проблема однозначно в не правильных полях. Корректно является Lower field. Когда я работал из под премьера и переносил DV на другую машину, то единственный способ выправить поля было в премьере произвести незначительный изменения. DV файл пересчыитывался полностью (когда crop 1 pixel). Но коли ты пробовал и upper при экспорте и lower, то проблема есть в несовместимости. Видать каждая из этих план имеет разное опорное поле. Теоретически через час экспериментов можно выправить нужные поля. Точно будет работать если везде убить поля (при экспорте и экспортировать также без полей ;(
  13. Guest
    Спасибо, попробую и этот способ.
  14. Guest
    Проблема, действительно в полях. Их надо перевернуть. Способов тысяча.
    Я ворочаю в combustion, путем сдвига на один пиксель вверх.
    Можно и в премьере, в свойствах видео обозначить то, что поля надо перевернуть (reverse field dominance).
    Простое переключение полей при экспорте не поможет. Поля убивать тоже не стоит.
  15. Guest
    Спасибо Володя, попробую сделать так.
  16. Guest
    Володя, а я что-то не нашел настройки указанные тобой.
    В особенности (reverse field dominance), если не трудно не мог бы ты более подробно описать путь к этим настройкам ?
  17. Guest
    Щелкаешь в таймлайне правой кнопкой по нужной авишке, дальше выбираешь пункт видео -> там и посмотришь, вроде пункт... блин, память дырявая, в общем, как по video щелкнешь там в менюшке внизу, frields, вроде. Ну найдешь, там их немного. Откроется окно, там сразу галочку можно поставить на переворот полей. Извини, премьер на этом компе не поставлен, поэтому я все так абстрактно. На память я туговат.
    Там еще будет несколько настроек насчет интерполяции и еще чего-то, поэксперементируешь с ними.
  18. Guest
    А-а !
    Теперь понял , спасибо !
Модераторы: Saplus
